Warmtepompdroger wordt niet warm (Beko DS 7331 PXO)
Met een oscilloscoop kun je dat wel zien, met een multimeter is dat niet mogelijk.
Als je al een spanning of signaal ziet dan kun je daar niets mee, ik heb dat eens getest
met een vrij breed PWM signaal, een multimeter en een goede scoop.
Maar het probleem is, dat in huishoudelijke apparaten de gehele schakeling aan het net hangt. Geen galvanische scheiding tussen 230V gedeelte en laagspanningsgedeelte en al zeker niet bij de inverter. Die betrekt zijn spanning gewoon uit gelijkrichting van de 230V toevoer.
De massa van de oscilloscoop hang je daarmee bij een dergelijke meting aan de nul of de fase van het apparaat (afhankelijk van de richting van de stekker in de wcd). Daarmee creëer je een levensgevaarlijke situatie, die je alleen kunt voorkomen door het apparaat achter een scheidingstrafo te hangen. Maar dan heb je toch wel een beste scheidingstrafo nodig.
Alternatief is een "geïsoleerde differentiële probe", maar dat gaat voor dit onderwerp, dat toch al off-topic is, te ver.
Ik snap het nu, ik had veel langer moeten wachten , na 5 minuten zie je het ook op de grafiek dat er weinig verschil is . Het oplossing was helemaal niet zo ingewikkeld trouwens , goed schoonmaken . De droogtijd is nu bijna gehalveerd en de warmte gestegen.
Wat mij heel duidelijk hier uit gekomen is dat ik dit regelmatig moet uitvoeren om de prestatie hoog te houden van de wisselaars. Vind het wel dat de fabrikant dit wel mag vermelden . voor mij geen probleem vind het allemaal leuk om te doen en te ontdekken , maar de gemiddelde consument doet dit niet.
Dankjewel nogmaals ik vond het een heel leerzaam proces.
Dit type machines bouwt echt zijn warmte op, daarom is hij ook zo energiezuinig.
Gewoon regelmatig spoelen en azijn als wasverzachter gebruiken bij het wassen.
Luchtcirculatie is zo belangrijk.
Dat wil je niet weten, hoe belangrijk een schone machine is.
Dus nog meer schoonmaken, er is zo veel winst te halen.
Maar mooi om te horen dat de machine de goede kant uit gaat.
Omdat de meeste hobby multimeters niet lekker overweg kunnen met hoge pwm frequenties van de switch er.
Daar heb ik met mijn antieke AVO 8 Mk2 geen last van.:lol:
Maar goed, als we dan een advies geven om de spanning op de compressor te meten, zou dus een proeflampje met een gloeilamp een goed alternatief zijn om te testen of de machine ja-, dan wel nee aangestuurd wordt door de printkaart.
