Beko inductieplaat en oven aansluiten
Beste ,
Kookgroep 1/2
Perliex contactdoos heeft N blauw linksboven en L2 bruin rechtsboven
L3 blauw linksonder en L2 bruin rechtsonder
En aarde midden
Perilex stekker idem
Hoe sluit ik de 5 draden op de combinatie beko kookplaat en oven via de schema kado xt
Alvast bedankt jae
Welk type kookplaat is dit? Want het plaatje zegt dat er 400v nodig is en dus krachtstroom, een 3 fase aansluiting. Jij hebt maar 2 groepen 230volt tot je beschikking.
Is deze wel geschikt voor een typisch Nederlandse kookgroep?
Staan er nog andere aansluit mogelijkheden/afbeeldingen op de kookplaat
Foto van de gehele meterkast graag.
De kookgroep die er nu zit, is niet geschikt om deze plaat aan te sluiten, uitgaande van de omschrijving die je gepost hebt.
Dan is je fornuis niet geschikt voor je aansluiting.
Volgens het www is het aansluit vermogen 10900 watt.
Het lijkt een "echte" 3 fase toestel te zijn, mede vanwege de oven waarschijnlijk.
Dan is wat je nu hebt/beschrijft niet afdoende en heb je een 3 fase aansluiting nodig.
Edit @Rola was me net voor.
Je zult óf een ander toestel moeten nemen (combi oven kookplaat lijkt dan niet haalbaar) óf je meterkast aanpassen en een 3 fase aansluiting aanvragen (en dan een 3 fase groep gebruiken)
