Beko DFN3730-44 wordt niet warm
Ik heb het forum afgespeurd maar kwam geen oplossing tegen dus vandaar mijn vraag hier.
In ons vakantiehuisje staat een Beko DFN3730-44 vaatwasser die het perfect deed maar sinds eergisteren verwarmd die niet meer.
Als die klaar is dan is alles nog nat en koud en uiteraard niet schoon.
Ik heb gekeken naar een knopje waarmee je hem moet resetten zo had ik hier op het forum gelezen maar dat kan ik niet vinden.
Ook de verwarming kan ik niet vinden al vermoed ik dat die tussen 2 slangen aan de motor hangt maar ik zie ook hier geen knopje of wat dan ook.
Hoe meet ik of die genoeg water neemt ? Want dat had ik ook gelezen als mogelijke oorzaak.
En als dat te weinig is wat kan ik daar aan doen ? De kraan staat helemaal open en er is druk zat op de waterleiding.
Ik kijk uit naar een oplossing en alvast bedankt.
Er is niet zoveel bekend over dit toestel.
Maar persoonlijk zou ik bij niet verwarmen de electronica bekijken.
Hierin zit een relais wat de verwarming schakelt.
Het verwarmingselement zit inderdaad tussen 2 slangen in en heet dan ook doorstroomelement.
Is een metalen koker met daar omheen het element.
Staan niet echt bekend om snel defect te raken.
Zie ook dat op de electronicaprint een blauwe vierkante condensator gebruikt word.
Bij het zoeken op internet vond ik wel dezelfde type die uitviel op het moment van verwarmen en daarna vanzelf weer aan ging.
Dat zou kunnen komen door die condensator die wellicht sterk in waarde is gedaald waardoor de spanning over de print te laag wordt.
Hartelijk dank voor de reactie en ik ga hiermee aan de slag
Als er nog meer adviezen zijn lees ik dat graag
