Beko condensdroger DCY 7402 XW3 lekt onderkant
Goedemorgen,
Ik heb een lekkende condensdroger.
Waar is de lekkage?
Het lekt niet aan de achterkant bij de pomp
Het lekt aan de zijkant naar beneden. Plas water onder de uitneembare condensor
Aan de zijkant is een soort van isolatie dekentje? die is nat.
Het bevreemdt mij dat het onder dit isolatie dekentje (aan de zijkant) een soort open ruimte is en daar water omlaag loopt?
Op de fotos hopelijk duidelijk waar het water omlaag loopt en dus op de vloer terecht komt.
Wat heb ik al geprobeerd:
Condensor schoon gemaakt met stofzuiger en spoelend water (druk)
Droger waterpas
Afvoerslang achterzijde vervangen
Iemand enig idee wat mijn probleem is en wat ik kan doen?
Ik krijg overigens geen storingsmelding.
De droger droogt ook nog wel gewoon. Er is alleen sprake van veel lekkage.
Het ontstaat dus naast de roostertjes van de condensor bij het stukje isolatie en daaronder zit geen opvang bakje. Loopt gewoon op de grond.
Dag Lampje, dat klopt de pomp en vlotter zijn via achter te bereiken.
Maar daar lekt het dus niet. Het lekt meer aan de voorzijde links, daar waar de condensor zit.
(Dat uitneembare ding met duizenden ijzeren spijlen)
Zou het helpen om de pomp en vlotter te reinigen?
Er zitten wat vernauwingen in die nog wel eens willen verstoppen.
Want je wilt niet weten, wat voor vieze vette prut er onder in de spelonken van een wasdroger kunnen voorkomen.
Het handigst is, vanaf de voorkant door de warmtewisselaar heen, met een fijne straal, heet water te spuiten, daarmee de scherpe lamellen schoon te spuiten en de sump te vullen, met ongeveer een liter water.
Dan de machine heen en weer bewegen, zodat het vuil in alle hoeken en gaten wordt los geklotst.
En dan met een natzuiger in het pompcompartiment deze troep af te zuigen.
Als dat los is gekomen de machine even lekker door spoelen.
Probeer dit niet met de pomp te doen, want die loopt gegarandeerd vast, of de leiding verstopt.
Ik denk dat je condensor zelf lek is. De rubber aan de achterzijde sluit niet goed af of de condensor is simpelweg lek en water loopt terug en dus naar links ook via de onderbak. Zijwand daar demonteren is makkelijk (bovenblad verwijderen en schroeven achterzijde, bovenzijde en 1 schroef onderzijde losmaken en je paneel komt los). Dan aanzetten met was en je zult waarschijnlijk zien dat het water langs de rubber aan de achterzijde lekt.
Bij Miele komt dit ook vaker voor. Altijd typisch dat links langs de condensor dan de isolatie nat wordt.
anouk.verbrugge
