BobBuilder2022
Goedemorgen,
Ik heb een lekkende condensdroger.
Waar is de lekkage?
Het lekt niet aan de achterkant bij de pomp
Het lekt aan de zijkant naar beneden. Plas water onder de uitneembare condensor
Aan de zijkant is een soort van isolatie dekentje? die is nat.
Het bevreemdt mij dat het onder dit isolatie dekentje (aan de zijkant) een soort open ruimte is en daar water omlaag loopt?
Op de fotos hopelijk duidelijk waar het water omlaag loopt en dus op de vloer terecht komt.
Wat heb ik al geprobeerd:
Condensor schoon gemaakt met stofzuiger en spoelend water (druk)
Droger waterpas
Afvoerslang achterzijde vervangen
Iemand enig idee wat mijn probleem is en wat ik kan doen?
Waar is de lekkage?
Droger waterpas
