Beko aansluitingen van de kookplaat
Wie o wie kan me helpen om de kookplaat aan de onderkant goed aan te sluiten. Ik heb een beko 56000 elektrisch fornuis met oven gekocht via marktplaats, maar tijdens transport is de bovenkant losgeschoten en weet ik niet waar ik welke stroomdraden moet steken. Iemand die hier eventueel meer van weet?? De oven werkt nog, echter de kookplaten zijn dus losgekomen en moeten dus terug aangesloten worden.
Alvast super bedankt
Oh de draadjes hebben kleurtjes
1. Wat is het complete typenummer?
Ik denk CE 56000 of CS 56000, maar ik zou het wel exact willen weten.
En indien het inderdaad CE/CS 56000 zou zijn, dan zijn er volgens mijn gegevens twee nadrukkelijk verschillende uitvoeringen:
Een met nummer 7712084312 en een met nummer 7725482914.
Dat nummer wil ik dus ook weten. Evt. foto van het typeplaatje plaatsen.
2. Welke draden zijn precies los? Foto(s)?
3. Wie heeft de aansluiting aan het stroomnet gedaan? Hoe weet je zeker dat alles aangesloten is zoals het moet?
Beste, fijn dat u reageert! Hopelijk kunt u mij verfer helpen! Het zou jammer zijn als ik hem niet meer zou kunnen gebruiken. De oven werkt perfect
Alvast bedankt
Judith
De afbeelding van het typeplaatje is niet te lezen.
Als je nu van dit gedeelte (rood omcirkeld):
even het exacte nummer typt (of een betere foto maakt) dan komen we hopelijk wat verder.
Ik kan overigens pas vanavond weer reageren, maar ik denk dat ik wel de benodigde gegevens heb.
Vraagje: zitten de draden aan de andere kant (de kookplaten) nog wel vast?
Sorry ook voor mijn late reactie. Ivm verhuizing van mijn pleegzoontje kon ik ook niet eerder antwoorden.
nummer wat ik nog kon vinden is: 7712088612091010410601
alvast bedankt dat u mijn vraag serieus neemt.
de kabels van de oven zitten wel nog goed de overige niet. het zijn 4 busseltjes van 4 draden die dus in de juiste volgorde gestoken moeten worden.
Klik even op de knop bewerk bij je laatste bericht en haal alle persoonlijke gegevens weg.
Dus emailadres en telefoonnummer.
Dat kun je nog maar een korte tijd doen!
Ik doe niets persoonlijk, alles wat ik doe gaat via het forum. Bellen of Whatsappen is er beslist niet bij.
Mocht ik je een mail moeten sturen dan weet ik nu je adres, dat heb ik even bewaard. Bovendien hebben we op dit forum voor uitwisseling van dat soort gegevens PB's (persoonlijke berichten. Maar niet voor de technische vragen zelf!
Je zegt dat de kabels aan de oven goed zitten: dat geloof ik graag, maar ik wil weten hoe het met de kookplaten is. Zitten de kabels daar nog aan of eventueel gedeeltelijk?
De documentatie die ik heb heeft namelijk geen kleuren van de kabels, vertelt alleen welk nummer van de schakelaar met welk nummer van de kookplaat is verbonden...
Hoe meer gegevens er dus zijn over de kleuren van kabels die nog wél aan de kookplaat vast zitten des te beter is het!
Het schema wat ik heb heeft een iets ander nummer. Is wél voor CS56000, maar voor nummer 7712084312. Hopelijk maakt dat geen verschil.
Als het goed is, zouden er op de schakelaars van de kookplaten telkens coderingen moeten staan. Bij de beschrijving van de coderingen ga ik ervan uit, dat je de knoppen naar je toe hebt, dus precies ondersteboven t.o.v. de foto bovenaan.
Op elke schakelaar zitten dan steeds rechts 3 contacten, (van boven naar onder) P2, P1, P3. Die contacten hebben steeds alleen maar onderlinge verbindingen, lopen niet naar de kookplaten.
Aan de linker kant zouden 5 contacten moeten zitten (ook van boven naar beneden), genummerd:
4, 3, 1, 2, (extra afstand) 5
Daarvan gaat contact 5 steeds naar volgende schakelaar (dus ook niet naar de kookplaat).
De contacten 4, 3, 1, 2 gaan naar de contacten op de repectievelijke kookplaten. Steeds zodanig dat contact 1 van de schakelaar verbonden is met contact 1 van de kookplaat, contact 2 van de schakelaar met contact 2 van de kookplaat, contact 3 van de schakelaar met contact 3 van de kookplaat en tenslotte contact 4 van de schakelaar met contact 4 van de kookplaat. Let op dat contact 1 en 2 op de schakelaar niet op volgorde zitten.
Let op: ook op de kookplaten zitten de nummers niet helemaal op volgorde, daar is de volgorde van links naar rechts: 1, 2, 4, 3.
Je moet dus beslist de nummers aanhouden, 1 met 1 verbinden enzovoort, niet proberen dezelfde volgorde te krijgen!
De meest linkse schakelaar (van álle schakelaars) is van de oven.
Daarnaast, dus de eerste rechts ervan van een kookplaat van ø 14,5 cm, 1000 W
Die daarnaast is ø 18 cm, 1500 W
Dan ø 14,5 cm, 1500 W
En de meest rechtse schakelaar is voor een kookplaat van ø 18cm 1500 W
Het zijn juist de groottes en vermogens van de kookplaten die kunnen afwijken vanzege dat andere productnummer.
Verder kan ik ook niet uit de documentatie opmaken welke plaat waar zit. Het is eigenlijk al een waar wonder dat ik die documentatie gevonden heb!
Hopelijk kom je er zo uit. Ik had uit je PB inmiddels begrepen dat de draden op de kookplaten nog wel vastzitten. Dat zou de zaak eenvoudiger moeten maken, voorzover je dat zo kunt noemen.
De kwestie is vooral of de nummers inderdaad duidelijk op de schakelaars staan, want anders kom je er niets verder mee. En zoals ik al heb genoemd: kleuren staan er niet bij op mijn schema.
Succes.
Als je wilt reageren hoe het gegaan is of nog iets wilt weten, doe dat dan via het forum, dus als antwoord hier, en niet via PB. :wink:
Nog even de bewerkte foto van de schakelaars, zoals ik het hierboven beschreven heb (met de knoppen naar je toe):
Ik heb in mijn bericht van 21:38 dit nog toegevoegd:
Bij deze Kees wil ik je ontzettend bedanken boor je hulp via het Forum! Een kennis van mij had had na het lezen van jouw uitleg op 10min tijd alles aangesloten! Geweldig en de eerste maaltijd was heerlijk!
Goed te horen dat het is gelukt.
En bedankt dat je dat even hebt teruggemeld! :prima:
