Bekisting maken voor cementdekvloer op bestaande betonvloer
Goededag,
Bij deze post ik mijn eerste hulpvraag. Ik ben een echte noob als het gaat om dit soort klussen, vandaar dat ik hulp in roep.
Achter in mijn tuin heb ik een bestaande betonvloer liggen. Hierop stonden meerdere schuren. Grootte ca 35m2.
De schuren zijn gesloopt zodat er een nieuwe op kan komen. Echter wordt er eerst een cementdekvloer op gestort zodat alles vlak en egaal ligt.
Nu moet ik zelf zorgdragen voor de bekisting. Het bedrijf dat de vloer komt storten geeft aan dat ik kantplanken moet/kan gebruiken.
Mijn concrete vraag is: hoe plaats ik de bekisting en met welk materiaal?
De dekvloer komt volledig over de bestaande betonvloer te liggen. Om de huidige betonvloer heen liggen klinkers aan één kant en een (nu nog open) tuingrens aan de andere kant (zie bijgevoegde foto's voor een beter beeld).
Bvd voor alle reacties.
MvG,
Joep
PS: let niet op de partytent :wink:
Een 46x66 op z'n plat of een L maken van stroken plaat. Of een rechte strook tegen de zijkant van de bestaande vloer boren.
Bovenzijde kist = bovenzijde nieuwe vloer dus waterpas werken.
Omdat de te gebruiken specie vrij droog is, mag er hier en daar wel een kiertje zitten.
maar waarom nu een afwerkvloer? blijft het zo of ga je nu bouwen?
Als je het laat liggen, zou ik het overwegen om het helemaal te verwijderen en er mooie tegels in te leggen.
Je wilt de nieuwe schuur dus verspreid over de bestaande 3 (of 4?) betonplaten bouwen? Dat lijkt me niet bepaald een duurzaam plan; die dekvloer zal dan hoogstwaarschijnlijk op de overgangen gaan scheuren, net als alles wat er bovenop staat.
Wat voor soort schuur ga je trouwens bouwen: houtskeletbouw of metselwerk? Zeker in dat laatste geval zou ik een (deels) nieuwe fundering overwegen.
@Rola: zo'n 46x66, waar heb je het dan over?
@Sander: reden afwerkvloer is advies van een kennis/aannemer/bouwvakker van mij. Zoals gezegd ben ik hierin volledig onwetend en moet ik vertrouwen op derden. Op de afwerkvloer komt over de volle breedte een schuur/overkapping.
@Impie: ja, dat is het idee. De schuuur wordt houtskeletbouw. Rechter gedeelte wordt schuur (4 muren), linker gedeelte wordt overkapping (1 muur met aanvullend 1 paal). Hierbovenop bitumen dakbedekking.
Cementdekvloer pas je alleen binnen toe. Er is hier nog geen binnen :denk:
Een bekisting is niet nodig, want de wanden van de schuur vormen de bekisting.
Een cementdekvloer over klinkers aanbrengen lijkt me niet zo slim. Dat gaat scheuren.
Als de linkerkant een overkapping wordt, hoef je daar inderdaad geen dekvloer weg te leggen. Je kunt het eventueel wel egaliseren als het beton wat te ruw is geworden.
Oké...dank allemaal voor jullie feedback. Ik heb mijn kennis/aannemer/bouwvakker gevraagd hier opnieuw goed naar te kijken a.d.h.v wat hier gezegd is.
anouk.verbrugge
