Bekersifon niet recht voor afvoergat
zoals de titel al zegt, zit helaas het afvoergat van het bekersifon niet recht voor het afvoergat in de muur.
ik heb vandaag geprobeert om het rvs afvoerpijpje schuin erin te doen met afdicvtingsrubber.
maar helaas zoals gedacht dicht dat niet 100% af.
het lekt niet heel hard maar langs de muur komen druppeltjes naar beneden.
ik heb er echt totaal niet meer aangedacht met het kopen van het fontijntje.
de foto is ervoor om de situatie een beetje duidelijker te maken
heeft iemand een idee hoe dit opgelost kan worden zonder teveel te hakken en breken want de wc is vorige maand opnieuw betegelt.
hoeveel moet ie hebben dan en jang is het van sifon naar muur en of diepte mof
De ophanging van het fonteintje zodanig verplaatsen dat de afvoer er recht achter zit, zoveel is het niet zo te zien.
door dat het niet paste kan nu de mof gescheurd zijn!
En net wat @ Jan zegt is ook niet te zien.
zoals op de foto te zien is kan het bakje niet opschuiben naar rechts.
het verschil was 3 cm.
na vanochtend er lang voor gezeten te hebben schoot me in 1 keer de oplossing te binnen.
3 cm rechts van het bakje afslijpen dan kan die 3 cm naar rechts opschuiven.
klinkt een ernstige oplossing maar in mijn ogen de makkelijkste oplossing in dit geval.
nu zit alles netjes rechts voor elkaar en lekt er niks meer
sandragaspar
