Bekabeling voor buitenverlichting
Wij willen verlichting in onze tuin aanleggen en hebben hierover al heel wat informatie gezocht op internet, maar we blijven met vragen zitten. Hopelijk kan iemand op dit forum ons helpen.
Het plan: 6 x 230V lampjes aan de schutting. (met 2 schakelaar)
- We weten dan YMVK kabel voor onder de grond is en XMVK voor boven de grond. De verbinding willen we ondergronds maken in een grondmof (mooi weggewerkt), maar als we dat doen komt de XMVK een stuk onder de grond wat niet mag. Wat is hier de oplossing voor?
- Het liefst willen wij bovengronds zwarte kabel. XMVK is bijna niet in het zwart te vinden, zijn er ook andere kabels geschikt voor buiten boven de grond?
- Wat is het beste in dit geval, schakeling in serie of parallel? Volgens mij parallel, klopt dat? (omdat Ut = U1 = U2 = U3 ...)
Alvast bedankt!
Voor in de grond moet je YMVK-as hebben. YMVK zonder die "as"-toevoeging is geen grondkabel.
Je kunt de YMVK-as ook bovengronds gebruiken, als je perse je lassen ondergronds wilt hebben. Andere mogelijkheid is te lassen in een spatwaterdichte doos die je aan je schutting vastzet. Dan kun je vanuit daar met XMVK naar de lamp.
Inderdaad alle lampen parallel schakelen.
Installatiekabel is meestal grijs. Je kunt het eventueel zwart spuiten.
