Bekabeling trekken hybride solar omvormer in schuur naar meterkast huis
Hallo ik ben bezig om een solar hybriide omvormer te instaleren in mijn schuur.
Omdat ik het stapsgewijs wil gaan doen ivm minder inkomsten door corona wil ik het meeste werk zelf gaan doen.
Hierbij had ik enkele vragen wat betreft bekabeling naar meterkast.
Ik ben niet van plan om veel meer PV om de garage te gaan leggen dan ik zelf verbruik.
Ik heb een 1 fase aansluiting in huis BJ 2005
Mijn bedoeling is om teveel opgewekte stroom op te slaan voor wanneer nodig.
Nu heb ik een instalatie kast gebouwd met geforceerde koeling aanzuigen koude buitenlucht en afzuigen warme lucht uit de kast door schuurdak.
Omdat ik nog geen centen heb voor de accu of de panelen ben ik met de omvormer begonnen.
Nu heb ik wat vragen.
De specs vd omvormer zijn als volgt de 5,5kw versie heb ik.
mijn bedoeling is om ymvk kabel te trekken van werkschakelaar omvormer naar meterkast.
ik moet daarmee door een nog aan te leggen buis vanaf de meterkast naar de schuur ongeveer 15 meter.
Maar moet ik 2 afzonderlijke kabels trekken heen en return of mag het ook een 5 ader kabel zijn 6mm ader ?
Als je geen geld hebt, is netto geld wegpissen aan een accu niet bepaald het beste idee.
De aanschaf, opportuniteitskosten, afschrijving, omzetverliezen... zo'n accu verdien je nooit terug.
Tussen omvormer en groepenkast kun je gewoon een xmvk of ymvk kabel gebruiken. In de grond met '-as'.
3 Aders is voldoende.
Tussen panelen en omvormer heb je wel aparte DC kabels inderdaad.
Ik zou de accu ook nog achterwege laten. Zeker zolang het salderen er nog is. Of woon je in België?
Ja dat is waar.
Maar ik zou ook een soort van stroom willen hebben bij een grote stroomuitval soort van backup zeg maar
OA ivm aquarium hier thuis.
Ik heb een grote schuur en kan via kennis zeer goedkoop aan een zeer goede 48v 775ah tractie battery komen van een heftruck.
dit zou dus bruto 37kw stroom zijn zeg netto 14kw.
Ik heb ook lang gewacht met een PV systeem omdat ik eerst wilde zien of het wat was.
Nu toch de stap gemaakt en gelijk ivm eventueel einde salderen etc gegaan voor een hybride omvormer.
Ik heb hier al een zwembadje en komplete buitenverlichting op 12v Solar draaien.
Die 14 kw is zo leeg... Maar goed, je moet uiteindelijk zelf kiezen waar je je geld in steekt. Ik zou eerst eens panelen aanschaffen zodat je wat aan de omvormer hebt. Accu is meer een luxe dingetje zeg maar.
mijn volgorde is idd omvormer icm bekabeling in orde dan de panelen
Maar ik wil wel gelijk zo hebben dat als ik de accu heb dat ie er zo tussen kan de omvormer schakelt dan zelf tussen accu en het net
In een stroom uitval zou ik zelf de omvormer via agregaat van stroom kunnen voorzien.
@Vonkentrekker
is het raadzaam om 2x 3 ader 6mm te trekken dus 2 buizen ?
Of mag het ook door 5 ader ? dus heen en terug door de dezelfde kabel alleen andere ader ?
Sta je er ook bij stil dat apparaten die van je Sjinese marktplaats haalt niet bepaald bekend staan om de goede werking...?
En dat als de tent dan affikt je verzekering er alles aan gaat doen om er onderuit te komen?
Je hebt geen centen en je blijft maar doorgaan over die accu.... Accu = geld wegpissen. Linksom of rechtsom; je verdient dat ding nooit terug.
dit is een prima omvormer daar twijfel ik niet aan CE certificaat heb ik erbij en bedrijf staat prima aangeschreven.
Daarbij komt ie in me betonnen schuur en zit ie in een redelijke brandvrije behuizing waar deze goed gekoeld en geventileerd is.
Mischien in de toekomst nog voorzien van automatisch co2 blus systeem.
Dat eeuwige gezeur over china is ook beetje achterhaald.
Denk dat zeker 80% vd omvormers daar uit de fabriek rollen die in de EU verkocht worden.
Dus negatief blijven lost mijn vraag ook niet op toch ?
En dat over die centen die heb ik wel alleen zitten in een bedrijf wat al een jaar door een virus stil ligt.
Dus dat
Hoe bedoel je de kabel heen en terug? Komt de accu bij de omvormer te staan?
Je kunt niet zeggen dat alle Chinees spul slecht is maar ook zeker niet dat het allemaal in orde is. Alle waar naar zijn geld...
ja de accu komt 3 meter vanaf de omvormer onder me werkbank idd
Met heen en terug bedoelde ik eigenlijk
De omvormer heeft een grid ingang en een ac 220v uitgang
Als ik de grid ingang zou pakken van gewoon een stopcontact uit de schuur zou de stroom van de omvormer vanaf die groep komen waar ook mijn tafelboor machine 220v op staat en 3kw luchtcompressor.
Lijkt mij dat als mijn compressor zou aanslaan de automaat dan uitslaat in de meterkast of heb ik dat verkeerd ?
Ik heb in de meterkast 2 aardlekken met ieder 4 auromaten erop dus dat is vol
Wel ruimte voor uitbreiding dus zat te denken om de omvormer een eigen groep te geven waar verder niks op staat
en dit was geen goedkope omvormer of een clone van 1 of ander model
Maar nog steeds goedkoper dan andere EU aanbieders
Zie ik het goed dat deze omvormer niet, zoals de meeste gangbare omvormers, zonne-energie teruglevert aan het net?
Het lijkt mij een "off-grid" omvormer: Met zonne-energie worden de accu's geladen en er zit een DC -> 230VAC omvormer ingebakken om 230V apparatuur tot 5,5kW vanaf accu te voeden. Als verschil met de echte off-grid installaties kan dit apparaat ook de accu's laden vanuit het net of de verbruikers direct voeden vanuit het net.
Maar dus geen energie terugleveren naar het net?!
Dat betekent dus dat als de accu's vol zijn en er weinig verbruikers zijn aangesloten, dat je zonne-energie weggooit. Dat maakt het economisch naar mijn idee al helemaal niet meer interessant... :denk:
Wat wil je op de "Load" zijde aansluiten? 5,5kW is vermoedelijk te weinig om de hele woning mee te voeden, maar je prikt er ook niet zomaar een verlengsnoer naar het aquarium op. Daar zal nog een beveiliging van maximaal 16A tussen moeten.
Hallo Xander klopt wat je zegt
in eerste instantie is het niet de bedoeling om aan het net terug te leveren maar de energie zelf te gebruiken.
Daarom ga ik beginnen met 6 panelen en dan uitbreiden zo nodig.
De accu die ik op het oog heb heeft een cap bruto van 37kw die kennis van mij zegt dat tussen de 20 en 25kw bruikbaar is aan energie tot max ontlading iets er boven
Ik gebruik niet heel veel energie hier thuis veel led maar wel aquarium eerlijk gezegd nog niet gemeten wat die verbruikt zal niet heel veel zijn schat ik.
Ik wil een soort van beetje onafhankelijk worden van stroom en wil het op zo manier gaan proberen eerste stap zeg maar.
Ik wil ook geen slimme meter
Maar gewoon als er veel stroom opgewekt wordt de veel verbruikers gebruiken
Ik zit ongeveer maandelijk rond de 200 250 kwuur aan verbruik
omdat idd de omvormer 5,5 aankan wil ik nu ik nog de bekabeling ga trekken gelijk klaar zijn voor de toekomst.
mocht ik meer panelen en stroom ga opwekken
dus begrijp ik dat ik 2 kabels moet trekken 6mm ymvk waar max 5,5kw doorheen kan of alleen van de omvormer naar de meterkast ?.
Het liefste trek in 1 kabel in een buis mag het ook een 5 ader zijn dan zodat je de fase en nul 2x heb en de aarde ?
want bij input ac heb je 3 draden en bij output 2
En kan ik deze dan op de meterkast laten uitkomen zodat de stroom gelijk in huis wordt gebruikt wat opgewekt wordt ?
Uiteraard goed afgezekerd
2 aparte kabels. Één voor de acculader en één voor de output.
Maar hoe zie je de inrichting van de groepenkast dan precies voor je?
Een normale omvormer kan aan het net terugleveren en wordt gewoon parallel aan de netvoeding / andere eindgroepen ingekoppeld. Dat is dus heel anders dan bij jouw omvormer waarvan je de Load-zijde absoluut niet parallel aan het net mag aansluiten.
Verwacht je het hele huis te gaan draaien op max 5,5kW? Anders zul je onderscheid moeten maken tussen preferente en niet-preferente groepen.
Nee ik verwacht niet het hele huis erop te draaien.
Maar ik dacht dat stroom 2 kanten op kon dus nar de meterkast toe en er vanaf.
Ik weet dat dergelijke systemen ook in nederland te koop zijn en hun dus wel aan het huis leveren kwa stroom.
Hoe of wat ben ik dus wel nieuwschierig naar.
In het door jou geplaatste schema zie je links de kabel vanaf de meterkast (in het rood, "Utility").
Rechts de kabel naar de verbruikers toe (in het blauw).
Dit is inderdaad heel anders dan een reguliere omvormer welke aan het net gekoppeld kan worden.
Het lijkt me dan ook onhandig en onverstandig om deze omvormer te gebruiken, maarja...
ja maar een normale omvormer werkt ook niet bij een stroomuitval dan heb je niks aan je panelen toch ?
Of kan je die omvormer dan bijv via een agregaat van stroom voorzien zodat als de zon schijnt je dan stroom hebt in de meterkast ?
