Bekabeling/oude aansluiting terugvinden
Beste leden,
ik heb een hoekwoning uit de jaren 70 in Goes. Het is een woning met betonnen plafonds en een betonnen vloer.
Ik heb pas een nieuwe meterkast geplaatst, alle bedrading die in gebruik is heb ik terug aangesloten.
nu heb ik een buis over met daarin bruin/blauw/geelgroen en 1 zwarte draad. Vermoedelijk is dit van een oude ventilatieinstallatie met relaisschakeling. Heb ik mij laten vertellen.
de bedrading lijkt nog vast te zitten maar ik heb nergens geen vreemde schakelaar of iets dergelijks zitten.
ook zit er een leiding met een dun zwart slangetje. Ik heb geen idee waar dit voor is of voor gediend heeft.
de ventilatie zit op zolder maar is voor ik het huis kocht vervangen door een draadloze box. Ook de cv zit op zolder.
iemand enig idee hoe ik erachter kan komen waar het heen gaat en waar het voor is?
Bedankt alvast
Maar die draadloze box wordt toch gevoed?
want ik ga ervan uit dat het draadloze slaat op de toerenregeling en niet op de voeding.
Dus kijk eens of het afschakelen de box doet stoppen
Dit buis met het slangetje is misschien een loze leiding met een trekdraad.
Aan een trekdraad kun je VD draden knopen om deze makkelijk zonder gebruik van een trekveer
door de leidingen te kunnen trekken (voor de niet installateur is dat handig).
Die andere draden kunnen overal naartoe gaan, misschien is het een niet gebruikte buitenlamp
of gaat deze aansluiting naar een stopcontact in de badkamer, b.v. achter de spiegel.
Dat blijft zoeken.
Daar kun je wel eens gelijk aan hebben Ronny, ik heb ook een huis uit die tijd.
En was de gedachte dat je zelf de keuze kon maken of je als meerwerk welke warmwatervoorziening wilde hebben.
Combi verwarmingen waren nog in de beginfase en nog lang geen standaard.
De keuze was een gasboiler of een elektro boiler waarvoor een loze leiding vanuit de meterkast naar de zolder was aangebracht. Bij mij echter niet met loze trekdraad.
Ik verwacht eerder dat de leiding met bruin/zwart/blauw/geel-groen voor een elektrische boiler is geweest. Inderdaad met een extra schakeldraad welke dan geschakeld werd door een dag/nacht relais.
Als het zwarte "buisje" een trekdraad zou zijn, dan is het waarschijnlijk gewoon een loze leiding. Grote kans dat die ergens in de keuken uitkomt, wellicht achter een kastje.
Excuses voor de late reactie, dit is door omstandigheden.
Dit is een foto van het slangetje.
Ik heb er een knip in gegeven maar zit niets van een draad in
Bedoelde idd een draadloze toerenregeling. De box zit gewoon met een 230v steker in een gewoon stopcontact. De bedrading komt daar niet in uit. Het slangetje ook niet.
Amanda Siemelink
