Behuizing keukenspot kapot???
Tijdens het vervangen van een lampje van de driehoekige keukenspot, is de behuizing los gevallen. hoe krijg ik deze weer vast? of ie hij nu kapot?? het lampje is inmiddels vervangen....... bedankt voor evt. antwoord!
ik hoop dat het zo duidelijk is, het gaat moeilijk om foto.s te uploaden.
Neem aan dat de lamphouder geklemd zat in de behuizing.
Je zou kunnen proberen met een grote waterpomptang de lamphouder ietsie-pietsie (echt minimaal) te vervormen, zodat deze weer vastgeklemd komt te zitten.
Ik heb dergelijke spotjes en daar zitten aan de zijkant van de behuizing twee klemveertjes. Misschien moet je die een beetje naar buiten buigen (schroevendraaier ertussen) om wat meer klemkracht te krijgen.
en zoals deze hoort ie dus te zitten.
ik durf hem er niet verder uit te trekken omdat ik bang ben dat ik de bedrading kapot trek. zodoende kan ik er ook net niet onder kijken hoe of het zit.
draaien heb ik geprobeerd maar dan blijft ie nog niet zitten....
Je hebt die veren al verbogen, die lamp moet eruit, veren in de juiste positie zetten en lamp terug plaatsen.
Bedrading is lang zat, de driehoek word nl ook gemonteerd met de lamp eruit.
De volgende keer alleen het glaasje eruit halen en niet aan het armatuur trekken.
