Behangplaksel blijft klonteren
Hallo,weet iemand hoe je de behangplaksel klontervrij krijgt ,heb alles al geprobeerd wat er op het pakje staat,langzaam in het water strooien en roeren,maar ik blijf van die dikke lijm klodders houde,wie geeft mij de gouden tip voor behangplaksel zonder klonte!!!
gr.de postbode
Vergelijkbare klussen
In principe moet het niet klonteren als je het er langzaam en al roerend in strooit. Ook moet je het even laten staan en daarna nog een keer doorroeren. Is het soms een oud pakje?
Of probeer eens een turbomixer.
Als u nu gewoon een nieuw / vers pakje cellulose plaksel van de nieuwe generatie neemt, dan neemt u 5 liter schoon water, kiept de gehele inhoud van het pakje onder stevig roeren BINNEN 5 SECONDEN in het water, dan heeft u een mooie klontvrije behanglijm. Even 3 minuten laten staan, nogmaals doorslaan en .....behangen maar...
Nou japio is helemaal klaar met behangen en het is super geworden .
zit er strak tegenaan en had goede dikke smeerbare lijm,dus thanks iedereen.
