Behangen op MDF.
ik wil een MDF plaat van 244x122cm. gaan behangen en deze vervolgens ophangen (zwevend voor de muur). Nu heb ik al diverse geluiden gehoord dat de kans bestaat op kromtrekken van de MDF plaat. Daarnaast "zuigt" MDF natuurlijk nogal wat vocht op.
De vraag is dus hoe de MDF voor te behandelen? (voorstrijk, gronden, beide zijden?)
Geen direct antwoord, maar een wedervraag....... :D
Waarom in hemelsnaam (loodzwaar, 18mm) MDF? Waarom niet gewoon gips? Lijkt me veel praktischer, lichter en minder zuigende werking.........
Het wordt een paneel in de woonkamer en moet er een beetje uit komen te zien als was het een canvas. De decoratieve waarde is op die manier groter. Een gipsplaat was beter en handiger geweest als de dikte geen rol speelde maar dit is juist wel iets wat "erin" moet zitten. Erachter komt een lichtslang t.b.v. indirecte verlichting.
MDF is steviger dan gips en het is een stuk minder werk. Alle bovenstaande opties heb ik overwogen maar dit is het geworden. De plaats is al gekocht.
Ik zou graag advies willen over hoe deze MDF plaat het beste te behandelen alvorens deze te behangen........
Ik zou hem aan twee kanten behangen met gelijke hoeveelheid lijm en papier.
Als het kan direct na elkaar.
Zwevende delen mdf hebben zeker kans om krom te trekken.
De lijm van behang geeft ook vocht af die in de plaat trekt, zowel voor de hechting als het tegen gaan van vocht is gronden met verdunde (op terpentine basis) grondverf geen overbodige luxe!
Kans op kromtrekken door warmte/ kou is nog steeds aanwezig.
Ik heb zelf ook twee panelen gemaakt van 12mm mdf plaat.
Tevens moesten ze zijdelings verlichten wat ik heb opgelost met led strips.
Ik heb hiervoor "repen" van de plaat gezaagd en aan de achterkan met deuvels in de plaat gezet en daar de led strips op gemonteerd.
Hierna de platen behangen met lijm voor zware kwaliteit, hier gaat iets minder water in .
En het resultaat mag gezien worden.
In dit geval absoluut dubbelzijdig en vooral gelijktijdig beplakken (1 kant plakken, omdraaien 2e kant plakken en vrij staand -aan beide zijden- laten drogen)
Maar: als je daarna de achterkant gaat infrezen, vrees ik voor toch weer kromtrekken als het lang blijft hangen.
Uit de zin "de plaats is al gekocht" maak ik echter op dat het om een beurd o.i.d. gaat, dus een tijdelijk iets.
Dan moet het geen probleem zijn.
Sorry, ik bedoelde "de plaat (MDF) is al gekocht". Het idee is idd hetzelfde als bovenstaande van "hummeltje". Er gaat niet gefreesd worden maar er komen wel balken e.d. aan de achterzijde om de plaat blind op te hangen. Het is dus geen tijdelijke oplossing maar iets voor langere termijn......
Ik begrijp dus dat het verstandig is om de plaat aan beide kanten voor te bewerken met grondverf danwel aan beide zijden te behangen om het kromtrekken te voorkomen?
Oh, als de plaat op een balk komt (en daardoor ook vlak gehouden wordt) dan kun je gerust aan 1 zijde behangen.
Maar makkelijker is meteen aan twee zijden beplakken, stel dat je na het behangen even moet wachten tot je verder kunt met de klus dan kan de plaat al wat krom zijn waardoor het lastiger bevestigen wordt.
De plaat zal hol willen worden aan de beplakte zijde dus als je dat via de ophanging ka voorkomen dan is er geen probleem
