Behang verwijderen van gipsplaten ?
Beste forum leden ik ben nu bezig met het verwijdern van het behang 2 lagen op elkaar.
Ik heb een stoom apparaat gehuurd en het gaat redelijk alleen heb ik problemen met de gipsplaten.
Het karton wat aan de buitenkant (op de gipsplaat ) zit gaat hier door ook een gedeelte van los
Hoort dat zo of komt het door de stoom daar word de wand wel heel ruw door
Hoe ga ik dit weer netjes krijgen zodat ik deze weer terug goed kan behangen
het Karton Afschuren gaat waarschijnlijk niet lukken wat is hier voor de juiste oplossing??
mvrg e de waele
Vergelijkbare klussen
Gipsplaten eraf trekken en nieuwe gipsplaten. (dit zou mijn voorkeur hebben)
of
nieuwe gipsplaten tegen de oude aan.
Het behang hoeft er dan niet eerst netjes af.
Het is een huur woning en zoek het dus zelf maar uit zij gaan daar zelf niet aan beginnen.
dus ik kan geen kant op ik ga het maar gewoon goed afschuren en een fixeering aan brengen en weer maar kijken voor te behangen Zijn er verder nog tips dat ik kan doen zelf voor ik ga behangen ??
mvrg e de waele
Altijd lastig bij een huurwoning.
Soms repareren ze de muren als die slecht onder het behang vandaan komen.
Zit het behang er zo slecht op dat er geen behang overheen kan?
Een voordeel van nieuwe gipsplaten is dat je dan niet perse hoeft te behangen, kan je ook glad maken en verven.
Ja dit is wel een probleem ze zijn al begonnen met het verwijderen van het oude behang Voor ik het heb gezien Dus er was al een heel deel af en ook het papier op de gipsplaat zelf is al een beetje beschadigd op sommige plaatsen Maar dat kan ik nog wel afschuren en bij plamuren hoop ik het is niet zo dat er echte diepe beschadigingen zijn te zien Ik zou anders niets kunnen bedenken wat ik nog kan doen Ik ga het zeker goed voor strijken
