Behang verwijderen om te verven
Dat is niet te zeggen. Het ligt aan veel faktoren; welk behang zit er op, welke ondergrond en hoe wordt de ondergrond na verwijdering?
Het beste is vaak een stoomapparaat te huren.
Is het bekend om welke soort behang het gaat?
Wat doet het behang als je het met een spons vochtig maakt? Trekt het water er meteen in of blijft het er bovenop liggen?
Wat gebeurt er als je het behang bij een punt langs een naad opwipt met een plamuurmes, dan beetpakt en er een laag af probeert te scheuren? Hou je maar een flintertje in je hand? Of komt meteen de hele bovenlaag mee als een flinke lap?
Met een behangstomer is het vaak prima te doen.
Tip, buig van een groot plamuur mes de hoekjes iets om, zo voorkom je allerlei putjes in je muur met afsteken.
Dan wel de juiste kant gebruiken natuurlijk.
Als behang op hout zit geplakt, gaat het heel moeilijk worden.
Wij hadden dit in ons vorige huis. Dan moet je meer geduld hebben, maar gaat het ook wel lukken.
Succes,
En het is niet altijd nodig het behang te verwijderen om te verven.. dus als dit niet hoeft lekker laten zitten zou ik zeggen.
Als je het wil verwijderen ligt inderdaad het aan het soort behang en de ondergrond hoe makkelijk of moeilijk het te verwijderen is..
