Ankie12
Sinds kort hebben wij de sleutel van een nieuw huurhuis. De babykamer was erg lelijk behangen + overschilderd met latex, dus wij dachten: dat moet eraf.
Na een hele dag ad gang met prikroller en behangafweek heb ik spijt als haren op mijn hoofd dat we er aan begonnen zijn, want ten eerste bleek het een enorme rotklus (kamertje van nog geen 10 m2 en toch is er na een hele dag werken nog geen enkele muur volledig behangvrij) en ten tweede is het resultaat ook nog eens erger dan voorheen.
De muren onder het behang blijken diverse ondergronden te hebben: 1 betonnen muur, 1 gestucte muur, ... Bovendien zitten er overal kleine beschadigingen, zoals heel veel kleine luchtgaatjes in het beton maar ook putten van enkele centimeters waar pluggen e.d. hebben gezeten. Tot slot blijkt er tussen de draagmuur ad zijkant van het huis en de scheidingmuur van de babykamer met de slaapkamer een gapende scheur te lopen van bijna 2 cm. Deze is ooit opgevuld en die "opvullingsrestanten" zitten er nu los tussen, je kan de reepjes er zo tussenuit halen.
Hoe pakken we dit nu aan? Moet er opnieuw gestucd worden? Of opnieuw behangen? Zo ja, met welk soort behang? Of de beschadigingen repareren en daarna schilderen? Hoe doe je dat dan; muurvuller, nadenvuller en/of kit gebruiken? En daarna voorstrijk nodig of alleen grondverf?
Ons doel was een kamertje met gladde muren die geschilderd konden worden.
Verder -niet onbelangrijk- hebben wij als jonge aanstaande ouders een uiterst beperkt budget...
Wie heeft er ideeën????
