is alleen water voldoende dan? warm of koud of? in de winkel liggen ook van allerlei spulletjes om behang eraf tekrijgen maar als water alleen ook goed werkt.
Hoi hoi, we hebben het geprobeert maar zit nog niet echt mee.
we hebben het goed door weekt en in laten trekken maar je haalt dan alleen zn beetje de boven laag eraf.
als je dat eraf haalt zie je dat er toch weer plekken droog zijn(net als of er op het structuur behang plastic laagje op zit)
als die bovenste laag eraf is moeten we het opnieuw in spuiten en als dat ingestrokkken is kun je de onderlaag er zo vanaf halen dus in 1 keer lukt nog niet
Papier inkrassen met een tigerrollertje zodanig dat je de toplaag "openhaalt". Dan pas warm water en zeep erop en goed laten intrekken zodanig dat je de lijm die achter het papier zit week maakt.
ik zat eerst ook aan een stomertje te denken maar het lijkt mij als je dat doet dat het hout heel lang gaat na werken.. ik weet niet of het zo is maar niet dat me behang straks scheurt.
ja is gronden wel verstandig ja, hecht het dan nog net zo goed op hout?
Als je licht behang plakt, heb je kans dat de donkere ondergrond doorschijnt. Ongeveer zoals oude donkere verf soms door een witte laklaag heen komt.
Zie bijv. dit Behangdilemma verhaal.
Die houten wand: uit welke houtsoort/materiaal is ie gemaakt?
