Behang van gipsplaat verwijderen
A
Anonymous
Gast
Hoe krijg ik zonder (al te veel) beschadigingen behang van gipsplaat af.
Behang moet eraf omdat ik structuur of iets dergelijks wil aanbrengen.
Hoi,
Als je de gipsplaten voor het behangen behandeld hebt met bijv. diepgrond of wisselgrondering kun je het met een behangafstomer er netjes af krijgen (wel met beleid)
En anders zul je het er niet netjes afkrijgen. Heb je niet toevallig afstripbaar behang, want dan zou het ook op die laag kunnen die achterblijft (na grondering).
Succes, Raatz
Het goed verwijderen van behang is sterk afhankelijk van het type behang.
Papierbehang kun je er eenvoudig afstomen, bij duplexbehang kun je eenvoudig de bovenste laag er af trekken.
Wanneer je een vinylbehang (op een papieren rug) hebt dien je deze eerst te perforeren alvorens je gaat stomen zodat de stoom achter het vinyl komt.
Wanneer je een structuurverf met een beetje grove korrel gebruikt vallen de preforatiegaatjes nauwelijks op. Wellicht dat het behang glad is en nog goed hecht is het een optie om rechtstreeks op het behang de struktuur aan te brengen.
Succes
