Behang plakken op MDF paneel
Hallo
Ik wil behang plakken op een mdf paneel (120 x 40 cm)
Heb al diverse tips gelezen op het forum
- Voorbehandelen beide kanten met grondverf MDF
- Beide kanten behangen
Heeft iemand nog meer tips en hoe dik moet het MDF zijn en hoezwaar wordt het dan dit voor mijn ophangsyteem dat ik wil gebruiken kan max 20kg aan
Vergelijkbare klussen
U zult in ieder geval moeten verstevigen met een raamwerk als u mdf horizontaal wilt bevestigen. Helaas geeft u niet aan hoe u dit ophangsysteem wilt uitvoeren.
Het gewicht van standaard MDF is 750 kg per m3
Als je een plaat van 120x40 en 18 mm dik neemt is het gewicht 6,48 kg
slechte-kluskabouter
