Behandeld hout impregneren
Beste forum klussers
Ik heb tuinschermen gekocht (douglas ) deze zijn geimpregneerd Nu wil ik deze later nog eens goed impregneren
zodat ze wat langer mee gaan Welk goed middel kan ik daar voor gebruiken Hier op het forum zitten wel mensen die dat kunnen zeggen en uit eigen ervaring weten dat moet je hebben
en dat is goed Als je kijkt op internet dan zie je door de bomen het bos niet meer
e de waele
Goed impregneren kan alleen voordat het scherm geplaatst wordt, na het plaatsen kom je niet goed meer bij de onderkant, daar komt het meeste water.
Desnoods voor het plaatsen eerst het onderste stukje doen en later de rest.
Dat kan maar het zou nu al zijn geimpregneerd nieuw ik zou dit over een jaar nog eens willen overdoen Ik heb een verf spuit Ik zou dit mooi er tussen kunnen spuiten denk ik
e de waele
Om het nog langer goed te houden of misschien over 2 of 3jaar nog eens te doen ? heb geen idee of dat zo werkt
e de waele
Er staat op die pagina niets over extra impregneren.
Hoe vaak er een eventuele nabehandeling nodig is staat er wel in maar dan gaat het over schilderen van een blokhut en niet over een tuinscherm/schutting.
Het lijkt me verstandig dat jij dat ook doet.
Ik heb niets te maken met de producten van die firma, ik heb de link laten staan omdat er voor anderen nuttige info in staat.
Je kan beter een houtsoort kiezen met een langere levensduur. Impregneren is niet echt een geweldige verduurzamingsmethode. Er zijn veel betere. Hier heb je een overzicht.
Bij tuinhout is vooral een goede detaillering van belang. Alleen hout waar water op/tussen blijft staan, en de delen die in contact staan met grond gaan rotten. Als je die plekken vermijd, gaat het veel langer mee.
Ik zou de onderkant die de grond in gaat behandelen. Vooral op het randje tussen grond en lucht. Hier komt vocht en zuurstof. Ik heb dit gedaan door tot 10 cm boven het maaiveld met rubber seal de paal af te dichten.
Verder bovenop de kopse kant een kapje.
De rest van de paal kan goed drogen en ventileren. Zou ik me geen zorgen over maken.
Deze maatregelen lijken me een stuk minder werk maar leveren naar mijn mening een stuk meer verlenging van levensduur op.
