Begrijpt iemand wat hobbybob heeft gedaan ?
12 jaar geleden hebben wij ons huis gekocht, in de badkamer hebben wij een vloerverwarming met een nogal vreemde constructie.
Op zolder gaat er een slang naar beneden voorzien van een thermostaatknop (richting badkamer)... dat zal de aanvoer zijn en er komt een slang terug, hier zit ook een thermostaatknop aan.
Kortom ... geen verdeler.
Komt dit vaker voor of is het een wonder dat de tegels er nog in liggen bij de badkamer ?
De thermostaatknoppen zijn naar schatting 20 jaar oud en zullen dus geen knoppen zijn die er voor zorgen dat er water naar de leidingen gaan met een lagere temperatuur en aangezien de zolder altijd erg koud is zullen de thermostaatknoppen ook niet echt als thermostaatknoppen gebruikt worden.
Is de aanvoer op deze manier eigenlijk wel te regelen door ze een beetje te knijpen zodat hij niet teveel te heet water naar beneden pompt ?
Tsja .. ik heb het niet bedacht maar wil wel dat het goed is.
Waarom maak ik er opeens na 12 een punt van ? ... nieuwe ketel gekocht met veeeeeel meer power en momenteel worde de aanvoer slang wel warm maar de slang die terug komt blijft koud (ik vermoed dat de 2e thermostaatknop defect is.)
Maak eens wat foto's, heel goed mogelijk dat er RTL ventielen zijn toegepast.
Dat kan voor een kleine oppervlakte heel goed werken.
Zit er nog een thermometer met draadje aan de knop, of zijn het knoppen met ruimte meting?
Bevinden de knoppen zich nu op zolder? Is niet helemaal duidelijk.
Ik denk niet dat ze 20 jaar geleden al RTL knoppen hadden, het zijn van die oude vergeelde knoppen (ik kan nu even geen foto maken ... te donker en er staan kerstspullen voor).... ik zal het morgen even proberen.
Tevens staat er ook geen RTL op de knop.
Ik vond het vooral vreemd dat er zowel op de aanvoer als afvoer een thermostaatknop zit (waarschijnlijk om toch de cappiciteit te regelen)
Er zit geen extra draadje of thermometer voor, na of aan de knop.
De knoppen bevinden zich idd op de (koude) zolder
Ik ga kijken of ik een fotootje kan maken...
Hierbij een foto van de knop ...
Hiervan heb ik er dus 1 op de aanvoer en 1 op de afvoer.
Aangezien de afvoer koud blijft heb ik het vermoeden dat de knop op de afvoer defect is waardoor er niet word rondgepompt.
Neemt niet weg dat het op een wat vreemde manier is aangesloten, ik vraag me af of iemand hier wel de logica van inziet, ik heb er zelf eik geen verstand van maar weet wel dat het vreemd is.
De vorige eigenaar van de woning was CV monteur, je zou denken dat die er een gedachten achter had.
Het valt me op dat de knop op 1 staat, als er "rommel" voor ligt blijft de warmte hangen, door de lage stand van de knop sluit de kraan de toestroom af.
Zet de onderste knop op de hoogste stand en kijk wat er dan gebeurt.
Zou ook nog kunnen dat het pennetje in het kraanhuis vast zit, tik met een hamertje eens op het pennetje, pas op met tangen want als het pennetje beschadigt gaat hij lekken, vooral het pennetje er niet uit trekken.
Goed punt Jan, De (aanvoer)knop zit in een hoekje en er staat een kast voor waardoor er warmte niet makkelijk weg kan.
De aanvoer is echter niet het probleem, die word goed warm.
Ik heb het vermoeden dat het pennetje in de afvoerknop inderdaad vast zit, ik ga aankomend weekeinde even kijken of de knop er af kan en dan zal ik een paar tikken op het pennetje geven.
Ik hoop dat het helpt om de komende wintermaanden weer wat warmte in de badkamer te krijgen... van het voorjaar ga ik deze knop vervangen voor een RTL ventiel zodat het systeem is zoals het hoort.
Nu wil ik dat eik nog niet doen, ik ben nog een amateur met dit soort klusjes en aangezien we een 5 weken oude baby hebben wil ik niet een nachtje zonder CV zitten ;-)
Het is toevallig niet een radiator die op het hoogste punt van de leiding zit ?
Al geprobeerd de radiator te ontluchten ?
Ik dacht dat je niet op het pennetje moet tikken maar op de behuizing waar hij in zit. Zo komt hij soms los uit een vastgekalkte positie.
Ik heb op een u-tube filmpje zelfs gezien dat je het pennetje even uit zijn behuizing kan draaien waarbij er minimaal (paar druppels) water uit zal komen .. :roll:
Eruit halen is geen punt maar er weer in krijgen wel. :wink:
Frank, je hebt gelijk, ik bedoel ook het kraanhuis.
