Beglazingskit en verf
Ook ik heb beglazingskit gebruikt en op de verpakking staat dat het overschilderbaar is. Echter merk ik nu, een week na het schilderen dat de verf los op de kit zit. De verf pakt dus niet goed op de kit.
De verf haal ik er weer vanaf nu.
Wat had ik moeten doen? De kit schuren? Grondverf gebruiken?
Even een eigen topic van gemaakt, mod.
Er ontbreken een paar essentiele factoren in uw verhaal:
Hoelang heeft u de gebruikte kit laten drogen alvorens te schilderen?
Welke verf heeft u erover aangebracht? Watergedragen of alkyd?
Heeft u een polysiloxaankit gebruikt?
De kit heeft ongeveer 3 weken kunnen drogen.
De verf is alkyd.
De kit is op acrylaatdispersiebasis als dat een antwoord is op de laatste vraag.
Op de verpakking staat: Overschilderen alkydverf na 2 uur (maar dat heb ik dus pas na 3 weken gedaan)
Is het nou beglazings- of acrylaat-kit?
Overigens heb ik ook minder goede ervaringen met alkydverf over acrylaatkit; vooral als die kit werking (tussen planken oid) op moet vangen, krult de verf om en springt er dan vanaf. Is dat bij jou ook gebeurt?
Die laatste vraag bracht me aan het denken en 1 'probleem' zijn er nu 2 geworden.
Zal even samenvatten hoe het gegaan is.
1. De oude kit tussen de ramen en de glaslatten weggehaald
2. Beglazingskit aangebracht waarbij de onderste rand 'te diep' lag
3. Paar weken later verkeerde kit (acrylaat-kit) gebruikt om de onderste rand op te vullen. Hierbij dus acrylaat-kit over de beglazingskit aangebracht.
4. Paar weken later de kit geverfd met alkydverf.
5. Nu blijkt dus dat de verf niet lekker pakt op zowel de beglazingskit (links/rechts/boven) als op de acrylaat-kit (onder). Zojuist de onderste laag (acrylkaat-kit) moeiteloos van de beglazingskit afgetrokken.
Vervolg:
a. Die onderste laag opvullen met beglazingskit. Pakt dat nog na zoveel weken?
b. Hoe zorg ik er uiteindelijk voor dat de verf goed pakt?
Aanvulling op de vraag over polysiloxaankit; ik zie dit op de verpakking niet staan. Ook dat het overschilderbaar is zie ik niet, dat stond namelijk op de verpakking van de acrylaat-kit...
Nieuwe kit over oude kit wordt vaak een teleurstelling. Kan je de glaslatten per stuk verwijderen, kit (van ruit en lat) grondig weghalen: mechanisch en met kitverwijderaar? Ontvetten en weer plaatsen en dan de kit opnieuw aanbrengen en de schilderklus herhalen.
Het klinkt omvangrijk en dat zal het ook zijn, maar ik zie zo even 1-2-3 geen andere oplossing.
Misschien kan je een soort grondverf vinden die wel pakt, om daarover je verf dan te doen?
Het zal wel eerder afbladderen dan andere verf door verschillende verfsystemen.
