Begane grond van onderaf isoleren icm bodemisolatie
Komend jaar wil ik onze houten vloer begane grond gaan isoleren.
Er is een kruipruimte onder de vloer van ca. 18 cm (onder de balk). I.v.m. kraken van de oude vloerplanken, en het willen controleren van het buizenwerk en ventilatie, wil ik graag de hele oude plankenvloer verwijderen.
Ik heb het volgende stappenplan:
1. Parket en planken verwijderen zodat alleen de balken overblijven en de kruipruimte volledig van bovenaf toegankelijk is.
2. Eventueel puin weghalen, ventilatieroosters controleren, en eventueel extra ventilatie aanbrengen in zijmuren.
3. Bodemfolie aanbrengen op de bodem.
4. Bodem bedekken met ca. 5-10 cm Drowa chips
5. Regelwerk onder de balken maken.
6. Glaswol tussen de balken plaatsen.
7. Dampremmende aluminium folie over de balken en het glaswol heen spannen.
8. OSB of Underlayment op de balken schroeven.
Vragen:
- Kan bodemfolie in combinatie met Drowa Chips?
- Mijn theorie is dat de Drowa chips van ca. 5-10 cm vocht reguleert en het vocht vervolgens middels de ventilatie afvoert. Hierdoor trekt het vocht niet op naar het glaswol. Is mijn denkwijze juist?
- Maakt OSB/Underlayment nog uit qua keuze, welke is beter en waarom?
Ik hoor graag jullie reactie.
Drowa chips hebben geen enkele functie als je een bodemfolie neerlegt. Ze doen beide hetzelfde namelijk, alleen als je chips zonder folie doet zul je een laag van tenminste 20cm moeten neerleggen.
