Beestjes in toilet - stofluizen
Hoi,
Al een tijd vind ik af en toe kleine beestjes in het toilet. Ze lopen meestal een beetje rond over het tegelwerk. Ze zijn erg klein, ik heb er een foto van gemaakt. De baan waar het beest op zit is een voeg tussen twee tegels. De voeg is 4.5mm breed, dus je kan wel een inschatting maken hoe klein het beestje is :)
Iemand een idee wat het voor beestje is en of het kwaad kan? En hoe kom ik eraf?
thx
Henk
Dat is een voegenvretertje, de latijnse naam weet ik zo niet, u kunt dit ook zien aan de voegen, er zitten vrij veel gaatjes en oneffenheden in, die worden door het insect weggevreten.
Geen idee hoe u eraf kunt komen :cry:
Zien er ook een beetje uit als reetkevers.
Tegels en voegen eens goed schoonmaken met chloor, wil wel eens helpen.
Ik kan niets vinden over voegenvreters of reetkevers.
Het schoonmaken met chloor ga ik uiteraard proberen.
Nog meer tips of benamingen zijn welkom.
grtz
Henk
U zou de foto kunnen mailen naar een natuurhistorisch museum, landbouwhogeschool Wageningen of vergelijkbare instellingen, daar zit veel kennis over insecten.
Je moet het aan een entomoloog vragen. Stuur je foto naar de Wageningen Universiteit en Researchcentrum (www.wur.nl) en je krijgt vast een antwoord.
Zelf zou ik er gewoon overheen stucen :mrgreen:
Beste IJkenhout
Misschien hebben de reetkevers wel een foto van jou op hun website gezet met de vraag om advies.
Dit soort beestjes legt eieren en huist ergens in spleetjes, reetjes en kieren. Maak alles eens goed schoon met een groene zeep/spiritus mengsel. Vooral de gaatjes, spleetjes en reetjes goed insoppen.
Ik ga dus m'n toilet eens goed afsoppen met chloor, groene zeep en spiritus (niet tegelijk :)), dan allerlei gaten erin schieten en daar overheen stuken.
Eens kijken of ik van de WUR een reactie krijg...
grtz
Henk
Ik vind het wel een beetje op een knut lijken. Zo'n klein insectje waar schapen blauwtong van krijgen.
Een knut kan vliegen, deze niet...
De WUR verwijst naar het KAD. Eens kijken of zij gratis advies willen geven...
grtz
Henk
Ik heb de vraag ook nog voorgelegd aan de dierenzoeker en kreeg onderstaand antwoord:
Code:
Dit zijn stofluizen  Psocoptera . Er is waarschijnlijk geen huis in Nederland waarin deze beestjes niet te vinden zijn. Op vochtige plekken kunnen ze evt. schade aan boeken toebrengen. Ook insectencollecties kunnen er soms onder lijden. Maar meestal heb je er helemaal geen last van. Ze weg krijgen kun je eigenlijk niet...
