Beergeur in huis
Beste klussers,
Wij zitten met een zeer complex probleem. Stank in de badkamer!
Wij hebben ondertussen een onderzoek met camera + rook laten uitvoeren maar zonder resultaat. Alle buizen + syfons prima inorde. Diezelfde firma heeft bij de buren vastgesteld dat hun afvoerbuizen stuk waren. Met als gevolg dat alles gedurende enkele jaren de grond is ingelopen. Volgens mij is de grond en de scheidingsmuur in de badkamer volledig verzadigd met die smurrie. Mijn vrouw zit bijna met een depressie en bij mezelf begint het ook serieus te knagen. Iemand een subliem idee om dit probleem op te lossen? Bij de buren zou alles ondertussen gemaakt zijn. Dit is ongeveer 5 maand geleden maar de stank wordt precies maar erger. Iemand een idee hoelang deze stank nog gaat duren? Of hoe we het proces kunnen versnellen?Soms een paar dagen geen stank en dan weer zeer intens. Heb geen zin om alles af te breken ;-( 7 jaar geleden heel ons huis gerenoveerd. Alvast bedankt om even mee na te denken Mvg Kevin
Is de kruipruimte geventileerd, kijk eens of dat het geval is. Je kent het wel, vierkante gaten in de gevel boven de grond.
Daarbij is die reparatie voor 100% uitgevoerd. Ergens nog een klein gaatje in een buis en het is niet te harden.
We kunnen zo van afstand niet zien hoe je situatie is.
Als het een houten vloer is moet je ook in andere ruimtes iets ruiken, maar je hebt alleen last van in de bad kamer.
waar presies in de badkamer stinkt het ?
en wat voor soort stank is het, ruikt het naar bv petroleum lucht?
kunt u wat foto`s plaatsen zodat we wat meer info krijgen
ontstoppings bedrijven kunnen het smurrie ook af zuigen en evt nieuw zand onder spuiten.
In uw andere topic kunt u verder gaan, deze zit op slot om het overzichtelijk te houden.
