Bedrading-wirwar kamerthermostaat
Mijn Siemens programmeerbare thermostaat was defect en wilde ik tijdelijk vervangen door een Honeywell draaischijf die ik nog had.
Aangesloten, net als Siemens, op rood en blauw. Maar dan blijkt er geen spanning op te staan en zie ik niks in het display.
De Siemens liep op batterijen en blijkbaar is rood/blauw alleen voor aan en uit.
Er zaten ook nog een groen en geel draad samengebonden in de muur. Misschien een erfenis van een oudere ketel?
Hoe kom ik erachter welke draad ik dan moet hebben?
De ketel is overigens van Intergas, een Kompakt HR.
Welke draden zitten waar aangesloten in de ketel?
Spanning van de ketel gehaald bij het losschroeven van de draden?
Welke draden in de ketel aangesloten zitten kan ik niet zien. Ik durf niet meer dan het voorpaneel eraf te tillen en dan zie ik nog niet waar ik zoeken moet.
Ik had de spanning inderdaad wel van de CV-ketel gehaald.
Zijn de oude en nieuwe thermostaat wel beide modulerend of aan/uit.
Als de Siemens aan/uit was en de andere modulerend of omgedraaid, gaat die nooit werken.
Want hebben een andere aansluiting in de ketel.
Maak eens foto’s vam beide thermostaten
Voor zover ik kan nagaan is de Siemens een aan uit thermostaat en de Round van Honeywell is Opentherm.
Het beste kun je de installatiehandeiding downloaden. Waarschijnlijk zitten er twee draden op klemmen 6 en 7. Deze kun je losschroeven en aansluiten op klemmen 11 en 12. Dit is geen ingewikkelde klus. Even de kleur onthouden en beneden ook die kleuren aansluiten. Bij Opentherm maakt het meestal niet uit hoe je de kleuren aansluit.
Zie 10.2
Installatievoorschriften-Kombi-Kompakt-HRE-A.pdf
Aha. Daar ga ik dan maar wat hulp voor inschakelen zodra ik een keuze voor nieuwe thermostaat gemaakt heb.
Bedankt.
Ook Bert pit bedankt. Berichten hebben elkaar gekruist :)
Ik ga er eens rustig voor zitten in de kerstvakantie.
