Bedrading lamp
Ik wil onderstaande lamp graag maken.
Je hebt dan 10 draden die uiteindelijk op 1 punt moeten samenkomen. Hoe ga ik van 10 draden, naar 1 draad?
Ben van plan om de balk aan de binnenkant hol te maken, zodat je daar met de bedrading weg kan.
Ik zou het met dit soort klemmen doen:
Helaas heeft het grootste model maar vijf aansluitingen. Als je drie stuks aan elkaar koppelt met stukjes draad, dan kun je alle lampen met elkaar verbinden en houd je precies een aansluiting over voor de voeding. (Tenminste als ik me niet vergis). In totaal dus zes klemmen.
Ga je wel een foto hier posten, als de lamp af is?
Oké, dank voor je antwoord. ga morgen eens in de bouwmarkt kijken.
Zal een foto posten als de lamp klaar is, maar dat kan nog wel even duren.
Moet eerst nog de "Mason Ball" potten kopen. Deze vind ik nl. het mooist, maar zijn alleen in Amerika te verkrijgen. Leve het internet......
Maar je wilt een holte in het hout frezen en dan daar de klemmen los in doen? Zou ik niet doen ivm brandgevaar.
Mijn voorkeur zou zijn om een lasdoos in te frezen.
Was eigenlijk van plan om een "nep-balk" te maken van een plank, met daaromheen kleine balkjes.
De bedrading kan ik dan aan de binnenkant vastzetten.
Dat snap ik, maar werk even met een lasdoos. Hang niet je steeklassen zo los tussen de plankjes, flinke vonkvorming en weg is je lamp, en misschien je huis.
Gebruik eventueel een ABB HAF 3611 doos, deze zijn iets minder hoog, kan je wat beter kwijt denk ik in deze situatie.
Ziet er keurig uit. Ik zou alleen, als het kan het hele snoer in de doos invoeren, zoals je dat aan de rechterkant hebt gedaan. Niet alleen de losse draden.
Dit is het resultaat.
Alleen de schroefgaatjes moeten nog even bij gebeitst worden.
Ben enorm trots op mijn eigen creatie :D
Let vooral ook op het tekstbord rechts op de tafel :wink:
Ziet er goed uit, was misschien ook mooi geweest als de gazen kapjes allemaal op een verschillende hoogte zouden hangen.
En wij hebben datzelfde bordje, maar dan de namen omgekeerd. :mrgreen:
Een vrouw kiest meestal een witte bruidsjurk uit, omdat al het keuken apparatuur ook wit is. :cool: :P
Mooie lamp. Bedankt voor het plaatsen van de foto's.
Als je dat niet sowieso al gedaam hebt, dan zou ik in ieder deksel een klein gaatje boren. Dan kan er geen overdruk ontstaan als de lucht in de glazen opwarmt.
@Pistolpete:
Leg eens uit wat je bedoeling is van deze vraag.
Wil je zelf ook iets dergelijks maken? Of heb je een andere vraag over 'dat type doos'? Start dan een eigen topic.
Wil je nog commentaar geven op dit ruim 3 jaar oude topic? Dat heeft weinig nut!
Hoi Kees,
Gaat bij mij om hetzelfde item ja. Ben benieuwd wat voor merk/type doos is gebruikt.
Ik dacht als ik hieronder post, dat dan de mensen die destijds reageerden, dit ook weten.
Ik ben nieuw hier, dus als een nieuw topic beter is......
Gr,
Pete
Merken en exacte types worden op dit forum niet genoemd (forumregels). Als je even googelt met lasdoos universeel (ook afbeeldingen googelen) dan vind je vanzelf een lasdoos die erop lijkt.
Voor verdere vragen lijkt het me beter als je een eigen topic begint, topickapen is hier niet zo gewenst.
