In de keuken zit een schakelaar die de mechanische ventilatie op zolder aan en uit kan zetten. Deze schakelaar wil ik wegnemen (een loze afdekplaat opzetten) en standaard op 'aan' laten staan aangezien de ventilatie is vervangen voor een nieuw model en altijd op stroom blijft staan. Snelheid van de ventilatie wordt nu draadloos geregeld met een aparte bediening.
In de schakelaar in de keuken zitten 2 bruine draden en 1 zwarte draad aan de schakelaar verbonden; ik begrijp 2 fasedraden en een schakeldraad. Kan ik de bruine draden doorverbinden zodat constant stroom wordt doorgegeven aan de mechanische ventilator op zolder ? Wat te doen met de zwarte schakeldraad ? Is hiervoor wellicht een standaardoplossing bij de bouwmarkt beschikbaar waar ik de 3 draden in kan doen zodat deze op 'aan' staat die ik dan achter de loze afdekplaat kan plaatsen ?
Graag jullie tips/advies.
Bedankt !
Bedankt !
