Bedrading afzuiging
Ik wil graag een CML box voor de afzuiging plaatsen met een 3 standen schakelaar.
Is het mogelijk dit te combineren met de verlichting?
Ik bedoel dan dat de afzuiging aan gaat met de verlichting en de driestanden schakelaar enkel word gebruikt voor de standen(eventueel uit)
Hoe zou de bedrading dan moeten lopen?
Ik had gedacht dat de schakeldraad als stroomdraad naar de box moest, en verder de stroomdraad naar de schakelaar plus 3 schakeldraden
Ik hoop dat ik duidelijk ben geweest en dat ik de juiste adviezen krijg
Je hebt op de schakelaar 2 schakeldraden en 1 fase nodig om drie standen te hebben.
vanaf het toilet een zwarte draad.
Alle draden dienen van dezelfde groep te zijn.
Op de aansluiting van de ventilator krijg je:
L1=fase\
L2=middenstand vanaf keuken
L3=Hoogstand vanaf keuken en toilet
N=Nul
Een woonhuis ventilator draait altijd op laag toerental en is niet af te schakelen.
Een ventilator met RF bediening is makkelijker te plaatsen.
Helaas heb ik de afzuigbox al een poosje dus een ventilator met RF bediening is geen optie meer :?
De afzuiging dient alleen voor de badkamer boven en mijn wederhelft wil niet een gezoem horen tijdens het badderen, vandaar de uitschakelmogelijkheid.
Maar als ik het goed begrijp kan ik de fasedraad (de bruine) dus ook vervangen met de schakeldraad van de verlichting zodat de afzuiging pas werkt als het licht aan is (wat eigenlijk altijd is gezien de lichtinval)
Blijft alleen nog de uitschakelmogelijkheid over :(
Als je voor de 3 standen schakelaar een gewone schakelaar zet, die de stroom van de 3 standen schakelaar onderbreekt, dan kun je daarmee de afzuigunit ook geheel uitschakelen.
Een idee waar ik zelf ook aan had gedacht maar helaas heb ik geen doos meer over voor een extra schakelaar.
1 wissel/wissel schakelaar.
Dan kan je 1 knop gebruiken om de fase op L1 en de 2e schakelaar te zetten.
En de tweede om hoog of laag/midden te kiezen.
