Bedieningsstift voor badsifon te bedienen.
Ik ben opzoek naar een bedieningsstift die in mijn badsifon past.
de oude is afgebroken en wie kan mij helpen aan een adres waar ik een nieuwe kan kopen?
de stift zit aan de knop vast gegoten je hebt nu alles los gedraaid kan bestaat dat rubber weg schiet en dan heb je lekkage.
zie hier
dat was snel gegaan:wink:
Dan is er meer aan de hand dat de knop is geknapt dan krijg je de vraag welke merk en type het is.
En dat er lager in de afvoer de bediening vast zit door bv haren.
die Stift zat los in het mechanisme aan de binnenkant van het bad. Dus lijkt mij dat een universele stift gewoon werkt. De nieuwe dop is een er een met een schroef dus die kan je er dan zo los opzetten lijkt mij. Of moet ik nu een heel nieuw sifon kopen en het bad uit zijn houder tillen om het opnieuw aan te sluiten?
Kijk je wil niet weten hoeveel verschillende soorten en types bad overlopen er zijn en de een is weer anders dan anderen.
En ik kan niet zien hoe je bad situatie is.
Je zei hoe krijg ik het werkend dus er is meer aan de hand van zelfde geld is het mechanisme vast of stuk zodat bij verdraaien knop de boel breekt.
hoe ziet die knop er uit en die stift ivm merk en type?
Knop is van Wiesbaden de stift is weg. Die was van grijs plastic gemaakt. Zodra die pin er weer in zit doet hij het weer. Hij is afgebroken door dat een van de kids eraan ging hangen.
