Bedieningsknopje Smartcontrol is eraf
Dag allemaal,
Onze zoon heeft tijdens het douchen tegen het bedieningsknopje van de smartcontrol gestoten..
Nu ligt het knopje eraf, maar als ik het terug wil plaatsen (door het er stevig weer in te drukken) blijft ie niet vast zitten.
Op het zwarte piefje van het binnenwerk lijkt een soort van buitendraad te zitten, maar draaien biedt ook niet de oplossing.
Het geheel is te zien op bijgaande foto's.
Hoop dat iemand weet hoe je dit er weer 'vast'' opzet.
hartelijke groet en bij voorbaat dank voor het meedenken
Robert
Toevallig heb ik zo'n kraan liggen (iets met een badkamer under construction). Als ik de montagehandleiding goed lees, moet eerst dat groene knopje erop worden gedrukt en naar rechts gedraaid, daarna het plaatje met de afbeelding er op klikken.
(Ik zie de handleiding voor het eerst, het monteren van de kraan heb ik uitbesteed).
Eventueel kan ik een plaatje van de montagehandleiding plaatsen, maar die is vast en zeker ook van de site van de fabrikant te downloaden.
Succes!
Hey,
Thnx man!
Had t inmiddels gevonden in een YouTube filmpje van Grohe...
Groene deel op het zwarte stiftje draaien en dan t witte plaatje erop drukken/ klikken.
Groet Robert
