Ik ben de badkamer aan het verbouwen en er komt uit de vloer een rioolbuis van 110 ongv een meter omhoog halverwege zit nog een 40mm aansluiting voor de wasbak maar naar die meter gaat de 110 buis over in een 50mm buis.
Tussen de wc 110 en overgang naar 50 zal dus een 1.10m a 1.20 meter zitten en dan tt een meter of 2.50 tot aan het dak met de uitgang. Is die meter van 110 als compensatie ofzo dat het niet gaat borrelen want normaal moet je toch de zelfde dikte aanhouden voor beluchting.
Ik wou dat deel van 110 eigenlijk weghalen dus dan zit er nog zo’n 10 cm 110 buis boven de wc afvoer en dan komt die 50 buis naar het dak met halverwege een aftakking naar 40 voor de wasbak.
Kan dit zonder problemen of compenseert die verdikte buis iets en krijg ik daar problemen mee
op de foto zie je de situatie de aftakking van 40 zie je niet die heb ik tijdelijk weggehaald omdat deze hobby bob erin gezet was door iemand gat gesmolten en afkitten
