Bauknecht WT890C bedrading relais
Ik heb een probleem met een Bauknecht WT890C WS NL (servicenr 85/7102 50) was/droog combi.
De vorige eigenaar heeft geprobeerd een van de twee relais te vervangen maar is niet verder gekomen dan de oude eruit te halen. Ik heb zelf een nieuw relais gekocht maar ik kom er niet uit hoe hij aangesloten moet worden.
Een (slecht) fotootje van losse bedrading / nieuw relais staat hier. (stond hier)
Het gaat om het eerste relais (van de voorkant gezien), met 2xNC en 1xNO contacten.
Het relais is waarschijnlijk defect gegaan doordat de stekkers van de klixons helemaal los zaten, maar deze zitten weer vast.
Alvast bedankt,
Niels
Is helaas geen schema meer van beschikbaar, probleem is ook op deze manier met schema nauwelijks op te lossen.
Ik kan alleen algemeen zeggen, de 2 dunnere draden komen op de spoel van het relais, de beide NO contacten zijn maakcontacten.
Vanaf voeding naar NO contact 1 vanaf 1a naar element
Vanaf voeding naar NO contact 2 vanaf 2a naar element
Ik hoop dat u hier iets mee kunt.
Succes.
Hallo Co,
Ik was al bang dat er weinig informatie over deze oude machine was, maar bedankt voor je reactie want dat gaf me een reden om er nog eens goed naar te kijken.
Halve machine doorgemeten, schema's zitten tekenen, maar met resultaat want hij lijkt het weer te doen. Hoewel, is het normaal dat hij na aanzetten regelmatig even heen en weer draait? Centrifugeren gaat wel goed, (het enige programma dat ik tot nu toe geprobeerd heb, hij is verder niet aangesloten). Misschien ben ik alleen maar simpele wasmachines gewend :)
De motor maakt wel herrie bij lage toeren, er zit ook wat speling in het achterste lager van de motor. Maar alle draden zitten tenminste op hun plek.
Ik sluit hem vanavond aan, draai een (oud) wasje (z'n eerste in 6 jaar), ben benieuwd...
Pietertje!
