Bauknecht wasmachine WA7741 geeft storing melding P F
De wasmachine staat bij mijn schoonmoeder.
De wasmachine stopt tijdens het 60 gr. programma. Als je de deur opent en weer sluit gaat hij weer verder. Waarschijnlijk reset je dit deel van het programma maar de volgende keer komt het probleem terug.
Heb het gecontroleerd maar hier zit de fout niet.
Bij 40 gr. programma loopt hij gewoon door. Echter bij 60 gr. niet.
En staat weer bij hetzelfde punt stil.
Toch graag de juiste NC-code vermelden.
Schoonmoeder kan toch ook wel even op de nummerplaatjes (achterop of in de deuropening) kijken?
Kleine moeite voor het gratis advies dat je hier krijgt van vrijwilligers.
Ook bij deze machine is FP absoluut de indicatie voor pompprobleem.
Dat kan ook betekenen een verstopte afvoerslang, of een voorwerp in de slang van de kuip naar de pomp toe.
Verder zit er een soort klepje in die afvoer waarmee iets kan zijn.
Daarvan staat in een ander topic een beschrijving, die zoek ik straks even op.
Kan ik niet beoordelen.
Wil je nog dat ik die andere topic opzoek, of hoeft het niet meer?
Ik heb de achterkant weggehaald, maar helaas had het niets met verstopping te maken heb alles door geblazen en gespoeld.
Vond ook geen lekkage aan de onderkant. Heb een kort spoelprogramma gedraaid en dat ging goed. Afwachten maar.
Bedankt voor de raadgeving
Gr. Willem
Sommige zuinige wasmachines kunnen wel eens een vacuüm hebben in het pomphuis door teveel schuim of dat de ecoklep blijft plakken om dezelfde reden.
De oplossing is zuinig met zeep en van tijd tot tijd een schoonmaakbeurtje: lege machine op kookwas met evt soda. Dit zou verklaren waarom hij alleen bij hoge temperaturen problemen geeft.
luc f
