Bauknecht wasmachine centrifugeert slecht
Bauknecht wasmachine Type: WA3767 WS wil niet draaien.
Bij het centrifugeren draait de motor slecht 1 sec. en stopt dan vervolgens draait hij na enige tijd 1 sec de andere kant op en gaat vervolgens in storing (alle lampjes branden en hij piept).
Nu verdenk ik de koolborstels maar die zien er nog wel goed uit. Alles een beetje opgeschuurd en schoon gemaakt maar geen verbetering. De vorige keer had dit namelijk wel geholpen.
Toch maar de borstels vervangen of is er meer aan de hand?
Misschien iets meer info over die koolborstels? Wat is de lengte?
Hoe oud is de machine en wanneer zijn die borstels voor de laatste keer vervangen?
De meeste problemen, waarbij een wasmachine niet wil centrifugeren, komen inderdaad van de koolborstels...
Inderdaad de lengte van de borstel is bepalend of deze nog voldoende op de collector drukt voor een goed kontakt.
Als de lengte van de borstel minder dan 0,5 centimeter is, dan zeker vervangen!
Een nieuwe borstel heeft een lengte van 4 a 5 centimeter.
Met schuren moet je wel oppassen.
De borstel zelf heeft de ronding van de collector aangenomen en dit kan beter zo blijven.
Ook de collector van de motor, welke uit koperen lamellen bestaat, moet je niet te fanatiek schuren, eerder polijsten.
Speciale schuursticks zijn hiervoor verkrijgbaar.
De Bauknecht is van 1999 en de koolborstels zijn nog nooit vervangen.
Ik heb de lengte opgemeten van de borstels en deze is nog 17 mm.
Ik zou toch de koolborstels eens vervangen (je hebt ze nu toch al gedemonteerd).
Deed het probleem zich trouwens alleen bij het centrifugeren voor, dus niet bij een normale wasbeweging (bij normaal beladen machine)?
Ook bij een normale wasbeurt draaide de motor niet.
Belast of onbelast maakte geen verschil.
Gek genoeg werkte ook de pomp niet. Het water via filter afgevoerd.
Ik realiseer me nu dat dit een afzonderlijk probleem moet zijn.
Of kan dit met elkaar te maken hebben?
Bij het inschakelen van een normaal wasprogramma start de timer.
Bij het bereiken van het inschakelmoment gaat hij in storing.
Alle lampjes van centrifugeren gaan branden en het lampje van spoelstop (de tweede van rechts).
Ik begrijp dat de machine ook geen water meer inneemt.
Het oplichten van de diverse lampjes zal een indicatie zijn van de aard van de storing.
Ik kan dit echter niet nazien, daar ik de komende 2 weken niet op de zaak ben.
Misschien kan Co je verder helpen?
Het merkwaardige is, dat het genoemde lampje van de spoelstop volgens doc. (TX) duidt op een Auastop/overflow (E2), terwijl zo'n auquastop helemaal niet in de machine zit, eveneens volgens doc (PS)...
Het betreft een machine met een hybride timer, zegt dat je iets, Henny?
De machine neemt inderdaad geen water in. Ik vertelde dat de lampjes van cerntrifugeren gaan branden maar de lampjes gaan knipperen. Het lampje van de spoelstop gaat wel branden. Bovendien hoor je dan een aan/uit pieptoon. Ook het lampje deur open en start blijven branden.
Gevraagd was om een normaal wasprogramma te proberen dit heb ik gedaan op 40gr. Ik ben nog wat aan het proberen gegaan. Ik zette de draaiknop van 40 naar 60 gr. en de storing was opgeheven weer op start gedrukt.
Toen ging de motor draaien even de ene kant toen even de andere kant ( zonder water inlaat). Daarna ontstond opnieuw een storingsmelding overigens dezelfde. Ik heb dit nog eenkeer geprobeerd precies hetdelfde. Ook heb ik op het deurslot gelet ik kon de deur tijdens het draaien openen, hij sloeg wel gelijk af.
Hybride timer zegt mij niets Kees.
Het niet vergrendelen van de deur terwijl de trommel draait, is niet normaal.
In veel Bauknecht wasmachine's zit een z.g. flow-meter.
(mischien de verklaring voor overflow, zoals Kees aangaf)
Dit onderdeel meet de tijd welke de machine nodig heeft om het gewenste waterniveau te bereiken.
Als dit te lang duurt zal de electronica hierop reageren door een storingsmeldiing.
De flow meter zit tussen het inlaatventiel en de zeepbak.
(het binnenkomend water stroomt hier doorheen)
PS. Er staat toch wel waterdruk op de kraan?
Ik bedoel dat de timer bestaat uit een (ouderwetse) mechanische klok met contacten, die aangestuurd wordt door een computertje.
Volgens de doc dan...
Semi - electronisch dus.
Je bent nooit te oud om iets te leren!
Ik stop er nu mee en ga mijn koffer pakken......
Henny indien je met vakantie gaat wens ik je veel plezier.
De waterdruk is in orde dat heb ik natuurlijk wel gecontroleerd.
Het is een mechanische klok met daarboven een fasewijzer ook mechanisch.
Mijn vrouw zei later dat de deur in het begin altijd nog open kan om iets extra's erbij te gooien dus dat is normaal.
Bert,
Ik zou toch maar eens even het deurslot vervangen. Het deurslot moet normaal gesproken gewoon gesloten zijn als de machine aan staat en dan kan je de deur niet openen.
Dus als je de deur open kan krijgen als het apparaat water neemt of heeft genomen moet dit niet goed. Hierdoor zal hij dan ook in een foutmelding komen.
Zelf heb ik deze klacht ook al eens eerder gehad en ook was dit toen het deurslot.
Succes.
John208
