Bauknecht wasdroger type trkk 6710
Hallo met ruud
graag zou ik advies willen hebben over mijn wasdroger Bauknecht type trkk 6710 856067112000.
de droger was gestopt met verwarmen en na onderzoek is gebleken dat een thermostaat kapot is.
mijn vraag is nu is het beter om allebei de thermostaten te gelijk te vernieuwen of is dat niet nodig
mvg Ruud
Als je de thermosten bestelt krijg meestal een setje en kun je ze dus beide vervangen. Gaat hier bij meestal om 2 witte ronde thermostaten.
Deze thermostaten worden, zoals Wittenico al aangaf, per setje van twee geleverd.
Het is wel belangrijk dat de kabelschoentjes er goed klemmend opzitten.
Ook moet de bedrading niet verhard zijn.
Vervang desnoods alle vier de kabelschoentjes.
Let op dat de thermostaat met de groene stip aan de onderzijde zit.
bestelnummer set thermostaten: 481225928681
Bedankt voor de reacties
Ik zal inderdaad allebei de thermostaten vervangen en ook de bedrading nakijken en eventueel vervangen.
ruud
