Bauknecht wasdroger trk2870
Bij mijn wasdroger gaat na een paar minuten het waterreservoir lampje branden. Het reservoir is echter leeg en zit niet meer verstopt. kan het zo zijn dat aan de machine kant de aansluiting verstopt zit en hoe los is dat op. Is er ook een mogelijkheid om zonder reservoir te drogen en water via de afvoer af te voeren.
Hallo
Ik heb het zelfde probleem gehad, het kanaal voor het
afvoeren van het water zat verstopt.
Het afvoer kanaal bevindt zich naast de condensor.
Probeer het volgende leeg het waterreservoir, en doe hem terug in de droger.
Giet aan de voorkant 0,5 liter water in de opening van de condensor,
zet de droger aan en kijk of er water in het resevoir komt.
Komt er geen water in het reservoir dan is de boel verstopt, demonteer
de droger om alles goed schoon te maken.
Grtjes
Francis7788
