Bauknecht WAL 10988 "Er komt geen water binnen"
Mijn Bauknecht WAL 10988 geeft bij het wasprogramma, nadat hij volgelopen is met water! De melding, "er komt geen water binnen".
Wanneer je opnieuw start komt er nog meer water in, maar stopt hij weer met dezelfde melding.
Je kan nog wel via het menu het water wegpompen, en centrifugeren.
Het lijkt net of de melding komt voordat het water opgewarmd moet gaan worden.
Ik heb al wel uit de pomp een ouderwets dubbeltje gehaald, daarna heeft het het weer een week of twee gedaan, maar komt nu terug met dezelfde melding (dit zal dan wel toeval geweest zijn).
Weet iemand wat dit kan zijn?
12NC 8583 404 03000
Serial 31 0149 810908
FN
Een van de witgoed-specialisten heeft over het bepalen van het waterniveau in een vorig bericht verteld:
"Bij de Bauknecht gaat dit via een drukbuisje wat aan de rechteronderkant van de trommel zit, links boven het filter, met een dun zwart slangetje brengt hij de druk naar boven naar de pressostaat.
Wat in zijn algemeen nogal eens voorkomt is dat de drukkamer verstopt raakt door vuil en zeep waardoor er te weinig water in de machine komt.
Deze drukkamers dienen schoon te zijn voor een optimale waterstand."
Het zou dus kunnen zijn dat de pressostaat in jouw machine niet meer voelt dat er water is binnengekomen en daarom door gasat met vullen.
Je zou de slang er naar toe kunnen schoonmaken, en (voorzichtig!) er in blazen, en dan zou er een klikje hoorbaar moeten zijn.
Vergeet niet eerst de stekker er uit te trekken!
Nixxbizz
