Bauknecht WAK7950 Wasmachine storing wisselend P en F
Goedendag
Onze wasmachine geeft als de wascycles bijna is afgelopen de
wisselende storing van P en F. De was is dan nog kletsnat.
De wasmachine is bij een volgende wasbeurt weer prima.
Wie weet waar deze storing voor staat?
Alvast bedankt.
P en F codes (problemen met de afvoer)
Kan een knik in de afvoerslang zijn of pomp met speling op de as, die slaat dan vast, soms doet hij het wel en soms niet, vaak te horen aan het ratelen van de pomp.
Ook mogelijk is een verstopte filter, een kledingstuk voor de afvoer van de kuip of rommel in de slang.
Probeer eerst eens de sodamethode.
Ik denk eerder aan een gedeeltelijk verstopte pressorstaat slang.
Zou nl. de afvoer geknikt of verstopt zitten dan bleef er ook wel water staan.
Doorblazen van die slang lost het probleem dan wel op.
Pietertje!
