Bauknecht WAE8575 stopt op willekeurig moment in programma
Mijn 2 jaar oude Bauknecht WAE8575 stopt af en toe tijdens het wassen (was is dan nat in trommel) weet niet op welk moment hij gestopt is.
Spoelen en centrifugeren daarna gaat dan weer wel. Pomp is goed en schoon. Ergens op de site las ik iets met deurprobleem..?
Ook voel ik soms spanning in trommel... wanneer ik met m'n hand aarde maak (geen 220 hoor)!
Eigenlijk is het meest voor de hand liggend, om aan een 2 jaar oude wasmachine, waar een probleem aan is, niet zelf te proberen iets te repareren.
Je hebt standaard op alle witgoed 2 jaar garantie, en na afloop daarvan mag je verwachten dat de machine nog een aantal jaar goed brlijft werken.
Om die reden hebben de meeste fabrikanten (ook Bauknecht) een coulance-regeling, waarbij een maximum reparatie bedrag geldt, afhankelijk van de leeftijd van de machine.
Bij een machine van net 2 jaar zoiu ik altijd van zo'n regeling gebruik proberen te maken, je komt daarmee altijd beter uit dan zelf repareren. En als je er zelf eenmaal mee bezig bent geweest ben je die garantie ook kwijt, want geen enkele fabrikant geeft coulance op een machine waaraan zelf reparatiepogingen zijn gedaan.
De spanning die je voelt, zou veroorzaakt kunnen worden door een niet juist aangesloten of defecte aarde. Het is de moeite waard na afschakelen van de betreffende groep even te (laten) controleren of de aardaansluiting in het stopcontact, eventuele dozen en zelfs in de groepenkast wel goed vast zit!
Even 3 vraagjes:
  1. Hoeveel zeepmiddel gebruikt u?
    Teveel zeepmiddel kan nl de waterhoogteregelaar doen verstoppen.
  2. Wast u regelmatig, 1x per 2 weken , kookwas 95 graden lang programma?
    Te weinig 95 graden wassen kan in combinatie met de eerste vraag een overdaad aan schimmels en andere bacteriën doen groeien waardoor eveneens de waterhoogteregelaar van slag kan raken en de machine doet stoppen.
  3. Heeft u geen foutmelding in het display staan of knipperen er geen lampjes?
John208
