Bauknecht Wae 8775 knallen
Wij hebben een Bauknecht WAE 8775 van 5 jaar oud,
sinds kort maakt hij harde geluiden bij het centrifugeren.
Echt een soort knallen alof hij ergens tegenaan stoot.
daarnaast wil hij niet meer goed centrifugeren maar maakt hij telkens even vaart om dan weer uit te vallen en ommiddelijk weer vaart te maken. De machine geeft ook een lichte brandlucht af.
Ik heb de achterplaat open gemaakt maar kan zo geen defecten zien.
Heeft het zin om de koolborstels te checken? er lijkt me hier iets meer aan de hand.
Groeten Timo
De Nc code is 858341612000
Ik heb nagekeken of de betonblokken vast zitten, en die zijn in orde.
Verder heb ik de speling op de trommel gecheckt en er is geen speling.
Als ik een draai aan de trommel geef dan maakt hij geen abnormaal geluid.
Ik vermoed dan toch koolborstels.
Gebruik ook hiervoor de zoekfunctie maar eens, op "koolborstels Bauknecht" :wink:
Goed, ik heb de koolborstels erafgehaald en ze zijn prima in orde.
Daarna nog even de motor aangezet maar snel weer af gezet want het leek wel te bliksemen in de machine. (kon ik door het gat achterin zien)
Misschien nog andere ideeën?
Wanneer het "bliksemt" in de machine is waarschijnlijk de rotor van de motor defect, de motor kunt u bij een witgoedreparateur laten doormeten.
De brandlucht is hiermee ook verklaard.
De rotor of het Anker is niet los te vervangen, dit is het middelste deel van de motor.
Als de koolborstels echt lang genoeg zijn (17mm min) dan is het deel waartegen de koolborstels drukken defect.
Een van deze lammelen staat dat een stukje omhoog hierdoor klapt de koolborstel steeds omhoog en dat geeft vonken en een brandlucht.
Een nw. motor is dan de enige remedie.
Even vaart maken om vervolgens weer terug te vallen bij zwieren ligt aan de kabel van de module naar de motor of in de aansluiting op de motor zelf. Als ik me niet vergis moet je de draad naast de draadjes (de 2 dunste) van de tachometer nakijken.
mvg,
rednax
