Bauknecht WAD6950 Centrifuge probleem
Beste iedereen,
Zojuist hebben wij een probleem geconstateerd met onze Bauknecht WAD6950 wasmachine.
Als deze op centrifugeren moet springen, springt hij na enkele seconden uit, en knipperen alle lampjes.
Net voordat hij op centrifugeren zou moeten gaan, horen wij vanuit de wasmachine enkele tikken, waarna hij uitspringt (knipperende lampjes).
Zou iemand ons wat advies kunnen geven over hoe wij dit probleem evt. zelf kunnen oplossen en/of wat het probleem zou kunnen zijn?
Alvast bedankt.
Mvg,
Thijs
Extra info:
- 12NC 8583 414 12004
- Bauknecht WAD 6950
Controleer de koolborstels, staat heel vaak beschreven op het forum.
Ik heb de motor nu eruit gehaald. (lekker vies stof klusje :P )
Nu heb ik gelezen dat koolborstels een bepaalde "lengte" moeten hebben, dus nu vraag ik me af, hoe ik deze het beste kan opmeten en/of je het eigenlijk in gemonteerde toestand al zou kunnen zien.
Gezien het feit dat ik pikzwarte handen had gekregen tijdens de demontage van de motor, lijkt het er idd op dat de koolborstels "op" zijn.
Ik vergelijk dan dit stof met het remstof dat je op je lichtmetalen velgen krijgt, dit komt van de remblokken af, en kan ook hardnekkig spul zijn.
Dus de vraag is nu, hoe kan ik zien/meten of de koolborstels op zijn?
Alvast bedankt voor de evt. reacties.
Mvg,
Daarstraks de koolborstels gedemonteerd.
Het viel meteen op dat 1 koolborstel nog redelijk lang was 1.5 cm, maar dat de andere nog maar enkele millimeters was.
In de hoop dus dat dit het probleem is/was, ben ik meteen naar Handyman Eindhoven gereden om te kijken of ze er 2 op voorraad hadden liggen voor me.
Gelukkig was dat het geval, en heb ik nu weer 2 verse koolborstels klaarliggen voor montage.
Voordat ik het zaakje weer ga monteren, zit ik nog met 1 vraag.
Op het gedeelte waar de koolborstels overheen lopen, zit zwarte aanslag.
Kan het kwaad als ik die aanslag laat zitten, of is er een trucje voor om het makkelijk te verwijderen.
Tevens vroeg ik me af, of het normaal is dat er op veel plekken (motor e.d.) zoveel zwarte aanslag/stof zit.
Komt dit van de koolborstels af, en kan dit verder kwaad?
Toch maar op goed geluk de koolborstels vervangen zonder verder iets echt grondig schoon te maken.
Machine staat nu test te draaien, maar we komen nu al verder dan dat we gister konden, dus ik verwacht dat het probleem is opgelost.
Iedereen bedankt voor de input.
Mvg,
Thijs
Schoonblazen met perslucht had u kunnen doen maar is niet noodzakelijk, de collector waar de koolborstels tegenaan lopen hoeft niet gereinigd te worden en zeker niet geschuurd.
Laat de machine een paar keer centrifugeren om de koolborstels in te laten lopen.
CenRHaelen
