Bauknecht wad 6950 doet het niet
Mijn vraag is:
Mijn wasmachine werkt niet, geen lampen branden.
1 week geleden deed hij het wel, maar deze week niet.
Hij is 3 jaar oud en paar weken dus hij valt niet meer onder de garantie.
Ik zit op mijn werk dus heb ik het nc nummer niet bij de hand, maar voor dat ik de achterkant van de machine open maak, wil ik aan u vragen wat mogelijk de oorzaak is, dat hij gewoon dood is.
Bedankt voor de snel antwoord.
Staat er wel spanning op het stopcontact?
Er zou bijv. een zekering of aardlekschakelaar eruir kunnen zijn.
Indien er wél spanning op het stopcontact staat, is de hoofdschakelaar de eerste verdachte. Eventueel spanning voor en na die schakelaar meten (let op: 230 V!).
Zet de machine aan en kies het programma afpompen. Haal nu de stekker uit het stopcontact en druk de twee pennen van de stekker tegen de achterwand (ijzeren achterplaat) van de wasmachine. En probeer daarna of de machine het weer doet. Indien geen resultaat herhalen.
Het kan namelijk zo zijn dat de bedieningsprint defect is, en dat is door deze methode tijdelijk op te lossen.
Ben wel even benieuwd naar het resultaat, dit is een unieke beschrijving!
Ergens een condensator op de print?
Niet te geloven.
Nadat ik de instructies heb gevolgd, lijkt het te werken.
De lampen doet het weer, morgen ga ik het testen.
Vanavond zullen de buren het niet fijn vinden als ik de machine nu aan zet.
Thanks very much!
Ik zal je laten weten als het werkt.
Bedankt weer
Vanochtend heb ik de machine aangezet, so far so good.
Het lijkt te werken als normaal.
Als ik thuis ben ga ik de was ophangen hoop ik.
Bedankt voor de info om mijn wasmachine probleem te helpen.
Great site btw.
Very helpful indeed.
