Hallo kan iemand mij helpen ik heb een Bauknecht wad 6950 die ineens niet meer goed centrifugeer hij begint te centrifugeren als hij dan een eindje op weg is slaat hij uit en staat de machine in storing
Controleer de koolborstels op de aandrijfmotor, bij minder dan 15 mm lengte deze vervangen.
Oke bedankt gaan we naar kijken de motor is er voor 2 jaar terug nieuw in gekomen dus misschien is het dat wel ik weet niet hoe snel die borstels slijten
Lijkt me niet dat het dan de koolborstels zijn, dat duurt meestal wel een jaar of wat voordat die versleten zijn.
Gaat de machine ook hevig schudden tijdens het centrifugeren ?
Hoe lang centrifugeert de machine voordat hij daarmee ophoudt ?
Ja hij gaat ook heel erg schudden en hij begint te draaien en dan hoor je hij moet harder en dan slaat hij af en gaan alle lampjes branden en dat doet hij bij alle snelheden ook als je hem op 400 toeren zet
Dan zijn waarschijnlijk de schokdempers defect, als er onbalans in de kuip zit tijdens het centrifugeren gaat hij niet verder.
Het waren inderdaad de schokbrekers, maar de originele van Bauknecht zijn best wel duur dus hebben de bodembevestiging van de oude eraf gehaald en universelen gekocht en de bodembevestiging aan gemaakt en hij draait weer als een zonnetje dus gelijk maar een tip dat je niet die duren hoeft te kopen het scheelt ruim de helft
Balen dachten dat hij het goed deed maar nee hoor na een was gedraaid te hebben deed hij het weer niet alle lampjes branden hij komt gewoon niet op toeren hebben de koolborstels ook na gekeken die zijn nog goed hebben jullie nog een tip wij weten het niet meer kan het ook zijn dat je de schokbrekers niet in de goede gaatjes van de bodemplaat heb gezet want er zitten meerdere ik hoop dat jullie het weten
Knipperen er lampjes en zo ja met welke tussenpozen ?
Ja de lampjes knipperen met en een tel er tussen je hoort ook dat hij niet op toeren komt mijn man dacht dat het zo hoorde dus hij zei nou hij doet het weer niet dus het rare is wel dat toen hij hem uit probeerde op intensief centrifugeren dat is 1600 toeren toen knipperde de lampjes niet
Ik heb zo geen idee wat de storing is, misschien dat de module defect is, op afstand is dat niet te bepalen.
Misschien dat iemand anders nog een idee heeft.
