Bauknecht wab 8795 centriugeert niet
Hallo klussers, :D
Onze Bauknecht wab 8795 met het nr: 858355312000 wast wel maar zodra hij over hoort tegaan op centrifugeren doet hij hetvolgende:
vult een klein beetje water, klikt, draait niet en zoemt. :(
Dan komt er een storingscode met een P en F.
Wie zou ons kunen helpen :?:
B.v.d.!
Fout FP duidt meestal op een probleem met de afvoerpomp, daar zou je dus eerst even naar kunnen kijken.
Misschien zit er wat in.
Edit: Letterlijke betekenis van FP volgens doc:
Long drain error.
If the drain time exceeds 8 minutes, the drain pump is turned off and FP is flashing
Mogelijke oorzaken (volgens doc):
- Foreign objects in drain pump
- Drain pump
- Drain hose (slang)
- Wiring to drain pump
De F en de P wisselen elkaar af. Ik had alleen een fout bij de omschrijving. Ook als een was programma gestart wordt, de bekende klik en daarna hard gezoem. Zal kijken of niks in de afvoer zit.
toxicclock
