Bauknecht WA7743 defecte motor
De wasmachinemotor maakt een ratelend geluid en stinkt. Motor heb ik gedemonteerd en één van de contacten op de as waar de koolborstels op drukken is hoger dan de andere, waardoor dit ratelende geluid veroorzaakt wordt. Mijns inziens is het vervangen van de koolborstels niet de volledige oplossing, maar uit elkaar kan hij ook niet.
De wasmachine is 5,5 jaar oud.
Servicenummer is 858321312000.
Op de motor staat MCA 61/64-148/BKD0 en Line A13 WK26/00
Merci.
Menno Kleijn
Waarschijnlijk steekt er een lamel uit de collector, dit is normaal gesproken niet te herstellen. Een nieuwe motor is eigenlijk de enige optie.
Je bedoelt de collector van de motor.
Daar kun je niets aan repareren, dat is einde motor.
Vervangen van de koolborstels zal ook niet helpen, is zonde van het geld...
Officiele Bauknecht prijs van de motor is ca 235 euro, of dat de moeite waard is?
Toch even vergelijken met de nieuwprijzen van de huidige wasmachines misschien?
Bestelnummer motor: 481236158091
Beste Toon,
Ik heb op Marktplaats iets gevonden. Ziet er hetzelfde uit, echter de verkoper weet niet meer exact voor welk type Bauknecht hij de motor had gekocht. Motor is nagenoeg nieuw. Er staat 1,5 A op en bij mij 1,65 A. En in vergelijk met de kapotte motor staat hier MCA 52/64-148/BKD0 op. Op de mijne staat MCA 61/64.
Gok wagen voor ongeveer € 50,--? Nieuwe kost € 200,--
Groet,
Menno
Indien je niet exact dezelfde motor monteert, heb je kans dat de besturing er niet mee overweg kan.
Misschien werkt het, maar het is inderdaad een gok, ook of de aansluitingen, bevestiging en de plaats van de aandrijfriem gelijk zijn.
Het is zo niet te bepalen of die motor te gebruiken is, in de documentatie van Bauknecht kan alleen op model van wasmachine gekeken worden, niet op typenummer van de motor.
Misschien kan een witgoed-specialist hier meer over zeggen?
Het kan ook een nieuwer/ouder type motor zijn, die misschien toch past. Ik kan er te weinig gegevens van vinden om je zekerheid te geven. Toch nog even wachten op de witgoedspecialisten, wellicht kunnen die je meer vertellen.
Deze motoren zijn meestal niet onderling uit te wisselen.
(andere stuurelectronica zoals Kees al opmerkte).
Het onderdeelnummer van de motor 481236158091 is volgens mijn documentatie omgenummerd naar: 481236158382 en kost ongeveer € 140,00.
Er is zelfs een (goedkoper) alternatief voor ca. € 110,00.
Henny,
Bedankt voor de tip. Ik heb alleen nog een adres nodig waar ik dit kan bestellen. Ik weet dat er geen reklame gemaakt mag worden op deze site, dus wellicht kun je alleen zoekcriteria opgeven voor Google ofzo?
Groeten,
Menno
