Bauknecht WA7743 pompt niet af (foutcode PF)
Hallo, :lol:
Mijn wasmachine Bauknecht WA7743 fuzzi loggic, type nr 858321312000 pompt het water niet meer af. Tijdens de was geeft hij foutkode P en F.
Na het schoonmaken en verwijderen van een 5 cent muntstuk uit het filter dacht ik dat alles opgelost was. Echter hij blijft de foutcode na een aantal wasbeurten weer produceren.
Elke keer moet het filter open en het overtollige water eruit. Filter controleren en wanneer ik alleen maar even aan de pompdraai (rotortje) doet hij het weer.
Wat is er aan de hand. Is de pomp stuk. of iets anders. :idea: Is het makkelijk om dit zelf te repareren of toch maar een vakman.
Jeroen
De afvoerpomp wil, zo te lezen, niet op gang komen.
Deze zal dus vervangen moeten worden.
bestelnummer: 481231028144 (pomp compleet met filterhuis)
Ook is de pomp zonder filterhuis leverbaar bij onderdelenwinkels.
Hennie bedankt voor de tip. Het was inderdaad de pomp. Geen idee wat er mis mee is . De nieuwe doet het uitstekend , we hebben geen fout meldingen meer.
Groet Jeroen
Nixxbizz
