Bauknecht WA7743 centrifugeert niet goed
Mijn probleem is het volgende:
Bij een wat vollere machine centrifugeert de machine niet meer goed (de was is dus nog te nat) vaker heb ik de melding F P.
De pomp is vernieuwd evenals de motor die defect was, ik heb alle leidingen los gehad en schoon gemaakt en nog steeds krijg ik zo af en aan de melding.
Kan het zijn dat mijn dempers (van de machine) defect zijn (ook deze heb ik uit elkaar gehad en schoon gemaakt) kun je ze testen?
Kan het zijn dat de water niveau meter defect is, als ik er met mijn mond op blaas hoor ik hem 1 maal klikken en bij drukloos maken klikt hij eveneens 1 maal (waarschijnlijk wissel contact 1 maal om).
Alle antwoorden zijn welkom.
Heeft iemand nog eventueele goede dempers liggen?
Fout FP wordt aangegeven als een "Drain failure" en als oorzaak:
- Drain pump
- Pressostat
Zit je afvoerslang niet verstopt? Of het deel tussen kuip en pomp...
Je zou aan de hand van deze twee gegevens op het forum kunnen kijken naar identieke storingen met afvoerpomp en pressostaat.
En anders wachten op een suggestie van een deskundige.
Ja, zoals eerder gezegd heb ik alle leidingen slangen aan/afvoer schoon gemaakt een er door heen gekeken of er geen obstakel meer inzaten.
Alles brandschoon!
Heb ik nu alles voor elkaar met mijn Bauknecht dacht ik!
Moet ik nu ook nog de lagers vervangen, ook dit zal wel lukken maar graag zou ik gebruik willen maken van de kennis die misschien al iemand heeft dus alle tips zijn welkom.
Het is een Bauknecht WA7743, maar dit zal in grote lijnen niets uitmaken voor de werkwijze.
Wanneer je op het forum zoekt met "lagers Bauknecht" zul je zien dat zoiets helemaal niet zo eenvoudig is, en lang niet altijd een succes wordt.
Daarom raad ik je af de lagers te gaan vervangen, indien de machine het nu verder goed doet...
Geef anders op wat er verder nog aan mankeert!
Nixxbizz
