Ik heb een Bauknecht wasmachine wa6750 en deze draait prima
alleen verwarmt deze niet. Het maakt niet uit op welke temperatuur je de schakelaar zet. Zijn er zaken die ik als eerste kan controleren en zo ja, Hoe?
Het element (zit centraal onderin bevestigd met M8 moer) heeft een weerstand van 18 ohm.
Gezien de andere vragen zou dit goed moeten zijn. Wat kan het nog meer zijn
De weerstand waarde van het verwarmingselement is inderdaad in orde.
Vermoedelijk heeft deze machine een mechanische thermostaat.
Hoor je deze bij het opdraaien wel inschakelen? (geeft een klik)
Schakelt deze elektrisch wel door?
Ook kan het zijn dat de pressostaat de verwarming niet doorschakelt.
Helaas heb ik verder geen gegevens van deze machine.
